Ich habe heute den zweiten Schriftzug auf der Heckklappe ersetzt.
...wenn es fertig ist, sieht es einfach nur GUT aus
Hallo Nussfjord,
ich habe eben gesehen, dass es wohl zu einem Missverständnis gekommen ist. Ich würde dich auch per Nachricht anschreiben, die Funktion ist bei mir aber noch nicht freigeschaltet.
Mit meinem Post vergangene Woche wollte ich mich lediglich erstmal nur erkundigen und nicht "bestellen". Tut mir leid, wenn ich das falsch formuliert habe, ich habe jetzt erste gelesen, dass du es anders interpretiert hast.
Aktuell bin ich mit meinen Aufklebern noch zufrieden und habe erstmal noch andere Baustellen, somit habe ich aktuell noch keinen Bedarf.
Können wir es so lösen, dass dieser Interessentenplatz wieder frei wird? Sicher findet sich schnell ein Weiterer.
Sorry für die Unannehmlichkeiten.
Hallo Johannes-T4
Das ist kein Problem.
Dann habe ich Deinen Eintrag: "Ich währenden naher Zukunft auch an einem Set interessiert." wohl falsch verstanden.
@ all Es ist also ein Set (derzeit im Druck) wieder verfügbar.
Perfekt, danke.
Ja, da hat sich der zusätzliche Fehler durch die Autokorrektur nicht positiv auf die Verständlichkeit ausgewirkt...
Hallo Johannes-T4
Norbert, ich nehme noch einen Druck!
da ich gerade dabei bin meinen alten Cali für die H Zulassung aufzughübschen hätte ich auch gerne einen Aufklebersatz,
wenn das noch möglich ist?
Bitte Kv lesen, habe Dir geschrieben.
Ein Satz liegt für Dich bereit.
Danke Norbert,
der Satz ist heute angekommen, alles wunderbar
Hallo zusammen, habt ihr die Aufkleber schon drauf? Und habt ihr zufälligerweise Fotos ?:)
Ich habe die Aufkleber noch nicht drauf, habe keine Garage bzw. Halle zur Verfügung.
Ich warte ab bis das Wetter mitspielt. Werde dann aber Fotos machen und hier einstellen.
Super ??
Hallo PowerP2004
Ich werde dein Vorlagen nutzen und noch ein wenig modifizieren. Dann kann ich die direkt ausgestanzt bestellen ich werde erstmal dann eine Probe bestellen und dann könnte man die auch bestimmt nochmal bestellen!
Was ist denn aus den Aufklebern geworden?
Leider nichts. Habe leider keine Zeit gefunden in der ganzen Zeit als der Familienzuwachs kam....
Heute habe ich den Kleber auf (der neu lackierten) Motorhaube aufgeklebt
Der Kleber auf der Heckklappe ist schon seit Ende März drauf
Sieht richtig gei... aus.
Ich hoffe, dass ich die Aufkleber spätestens im Mai aufbringen kann. Zurzeit habe ich noch eine andere (Einspritzpumpe) Baustelle.
Sieht super aus ??
Ich war heute fleissig und ich bin so glücklich. Tausend Dank nochmal an dich Norbert!!
Wow, der Bus sieht aber auch echt Klasse aus.
Grüße vom
gernebusfahrer
Cooles Nummernschild!
Danke.
Frage: Ging das gut bei den Wellen um die Ecken zu kleben?
Muss man die Enden (z.B. Kotflügel oder Schiebetür) irgendwie festklemmen oder halten die wenn man die Folie mit einem Rakel feststreicht?
Ich habe zuerst die geraden Flächen angeklebt und gerakelt und dann die Ecken umgelegt und so gut wie möglich angedrückt. Die haben erstmal ganz gut gehalten. Am Kotflügel kam man nicht gut dran, hat aber gehalten. An den Türen war ok. Die Falze sind etwas störend. Ich befürchte trotzdem dass die Enden aufgehen. Die Frage ist nur wann. Die Dehnungsfuge an der c Säule links habe ich ausgespart.
