Hallo Leute
Ich muß meinen bulli etwas runter bekommen. Mit den neuen Felgen sieht er aus wie auf stelzen. Gerne günstig und gut. Welche Marke meint ihr würde da passen? Vorne würde ich dann anpassen
Hallo Leute
Federteller schon entfernt?
Ähhhhhh ne. Wie denn das?
Die Gummiunterlagen.
Wenn du einen Atlantis hat, dann sollten da schon die 20mm tieferen Federn drin sein (graue Farbmarkierung), bitte mal nachsehen.
Dann kannst du auch prüfen ob da Federteller drunter sind. Gab es in 5 und 13mm. Wenn nicht dann ist unten eine Gummitülle zum Federschutz im Haltepin.
Das 13mm Ding raus und er kommt fast 20mm tiefer.
Hallo Michel,
Schau mal hier rein, in der Mitte der Berichte, damit kannst Du die Höhe hinten genau einstellen
Ist vom Preis auch sehr Geldbeutelfreundlich
Auch mit Anhängerbetrieb bleibt er so stehen, vorne habe ich Bilstein nachgerüstet, hinten fahre ich noch die Stoßdämpfer die dabei waren und schon so einige km abgespult
Hier
Sorry
Das Bild ist nicht mit hochgeladen worden
So sieht es bei mir unterm Bus aus. Kann ich da noch was an der Tiefe machen???
habs jetzt hoffentlich geändert
wenn das Teil da unter der Feder die hier MEHRFACH ERWÄHNTE Federunterlage ist, dann JA.
Raus mit dem Ding.
merkt man bzgl. Fahrkomfort die Federteller wirklich? hab aktuell Eibach 8mm oben und unten die 2mm Kappe.
Gute Frage
Wirkt sich das negativ auf das Fahrverhalten aus??
Und den "braunen" Teller unten einfach rausschmeißen`??? Das geht??? Sorry aber bin da etwas skeptisch
Wärst nicht der 1. der das macht und damit keine Probleme hat.
Wenn du Eibach und Co. verbaust fliegt der untere Teller ebenfalls stets raus und oben kommt ein kleiner rein.
Zum Komfort: wenn du Komfort willst, leg ihn höher, aber sicher nicht tiefer.
Die HA des T4 ähnelt dem einer Holzkutsche, ganz hart bist du, wenn du hinten noch verstärkte Sachs verbaust Holterdiepolter...
Zum Fahrverhalten:
Fährt genauso sicher ums Eck, wie zuvor.
Und nun der Ratschlag aller Ratschläge:
VERSUCH MACHT KLUUUCH!
Wenn es nicht gefällt, baust du ihn wieder ein. Der Wechsel dauert max. 15min.
