Problem: beim Öffnen mit Schlüssel verschliessen die Türen sofort wieder.
Wahrscheinlich Stellmotoren oder ein Schloss oder Kabelbruch .... aber das soll etwa 400 Euro kosten, es zu reparieren.
Kann man die ZV auch still legen, sodass ich dann jede Tür einzeln betätigen muss?
Geht da was mit Sicherung raus oder so was Ähnliches?
Merci an alle für Tipps.
Gruß Villi
ZV schliesst gleich wieder
villibussi -
8. März 2016 um 18:12 -
Geschlossen
Hat schon jemand erwähnt, dass da eine Feder im Türschloss gebrochen sein dürfte ???
Vorübergehend hilft die ZV durch ziehen der Sicherung stromlos machen.
DANKE, Stefan und Jörg. Das hilft beides.
Alternativ ermitteln welche tür das Problem Verursacht. Also Fahrer oder Beifahrer. Wenn beifahrertür dann den Stellmotor abstecken. Dann funktioniert die ZV zumindest noch für alles andere.
In der Wiki lesen bildet!
Nicht nur "in der Wiki lesen", sondern auch hier im ForumZum Beispiel einen der aufgrund der Wichtigkeit ganz oben angehefteten Threads:
Allgemeine Probleme mit der Zentralverriegelung - Alle Lösungsansätze!
Wäre ja auch eine Idee
Nehmt doch mal Rücksicht auf den "Neuling"!
Wir sind doch ganz lieb!!
Hallo Jörg, gemäß WIKI hängen da dran:
Rückfahrleuchte
Automatikgetriebe
Geschwindigkeitsregelanlage (Motoren ohne E-Gas)
Leitungsverteiler Kl.15a
Steuerung Fensterheber
Steuergerät für Zentralverriegelung mit FFB
Schalter F38 (Außentemperatur) für ZuheizerIst das so? Dann geht das einfache "Ausschalten"der ZV wohl eher nicht, oder???
Sicherungen auf Sicherungsträger B unterhalb der Relaisplatte (15Stück)
Nr 10 (15A) ziehen. Da hängt sonst nix drauf.
Achso: Alternativ an der Beifahrerseite aufschliessen, dann bleibt er bis zum nächsten Schlagloch offen. Feder ist an der Beifahrerseite defekt.Gruss
Joey -
JoeyHallo Joey, Beifahrertür lässt alle Türen außer Fahrertür öffnen, Fahrertür nur Fahrertür - und egal wo geschlossen wird, gehen vorne beide wieder zu.
Die Sicherung werde ich probieren. Danke dir .
Bei mir war die Feder auch mal gebrochen.
Habe jetzt eine vom Trabant drin,die passt perfekt
Das gute alte Ersatzteillager von früher.Da gibt es immer was zu suchen. -
Wenn der Knopf an der Fahrertür nich hoch kommt, man aber problemlos mit dem Schlüssel schliessen kann, ist der Stellmotor defekt.und egal wo geschlossen wird, gehen vorne beide wieder zu.
Sollten aber wenn, dann alle Türen gesperrt werden.
Also Fahrertür mal den Stellmotor prüfen. Eventuell auch Kabelbruch. Reparaturmöglichkeit für vergammelte Stellmotoren gibt's auch. Flo´s T4 bietet das glaub auch noch an.Gruss
Joey -
Alle möglichen Lösungen wurden schon in Beitrag #2 und #7 verlinkt.
