zur Differenzialdiagnose:
- du hattest zunächst einen schlechten Motorlauf, worauf deine Drosselklappe getauscht wurde - warum hast du aber nicht im Detail erwähnt. Was war denn der genaue Grund außer "schlechtem Motorlauf". Die DK wird üblicherweise getauscht, wenn du im Leerlauf Probleme hast, weil der AES um die Leerlaufstellung der DK munter regelt und damit der Poti auf der Schleifbahn irgendwann blank liegt (und seinen Dienst nicht mehr tut).
Damit ist erst einmal sichergestellt, das deine Leerlaufregelung und Luft wieder sauber läuft. Ist die DK korrekt wieder angelernt worden?
- dass beim AES die Kabel und Zündspüle Probleme macht, ist ein Wartungsproblem und immer ein guter Plan beides alle 60tKm präventiv zu tauschen. Leider werden die Kabel oft nicht korrekt abgezogen und aufgesteckt. Wenn man also die Stecker auf den Kerzen (die ja neu sind) abzieht oder aufsteckt wird oft das Kabel durch falsches Werkzeug beschädigt.
- wurden die richtigen Kerzen gewählt - die Gaskerzen sollten vom Wärmewert andere sein als die Standard AES Benzin Kerzen. Wie sah das Kerzenbild der alten aus? Wenn in der Vergangenheit der Motor auf Gas gut lief, waren die Kerzen und Kabel wohl eigentlich nicht das Hauptproblem. (Es ist aber schon merkwürdig, dass der Motor unter Gas noch lief, obwohl die Zündung so viele defekte hatte. Spricht für ein nicht so eklatantes Problem)
- Nun hat deine Werkstatt die Zündkabel nacheinander abgezogen, um das Problem einzugrenzen (hoffentlich haben die das Kabel an der Spule gezogen und nicht an der Kerze). Zylinder 2 will nicht so recht. Unter Gas und Benzin? damit kann man dann ausschließen, dass die EV das Problem sind. Es würde die Kompression in den Fokus rücken.
By the way: Ich habe in der Vergangenheit bei meinem AES die 6 nicht richtig mit Strom versorgt (Wechsel der Zündkabel). Der Motor läuft damit wie ein Sack Nüsse und du hast kaum Beschleunigung und er stinkt stark nach Benzin! Zündprobleme merkst du definitiv!
Wenn du ein paar detailliertere Infos zum Motorlauf geben könntest, würde das sicher helfen.
Gruß Stonebrook
