Unglaublich, wie manche Werkstätten arbeiten.
Die, bei der der Vorbesitzer meines T4 wohl immer arbeiten ließ, muss ein besonderes Exemplar sein.
Nachdem schon der dort vorgenommene Einbau der Parkhilfesensoren ein Meisterwerk ist
(den mittleren hinteren haben sie direkt hinter dem Kugelkopf der AHK montiert,
genauso wie man es lt.(beiliegender) Anleitung und nach den Gesetzen der Logik NICHT tun soll),
habe ich nun beim Warten der Bremsen neue Meisterleistungen vorgefunden:
Vorne links wurde ein Belag ohne Abnutzungs-Fühler montiert.
Und damit der fahrzeugseitige Stecker nicht nutzlos rumhängt, wurde er einfach abgeschnitten.
Der Belag mit dem Fühler wurde vorne rechts montiert.
Und da er ein an dieser Stelle nutzloses Kabel hatte, wurde auch das abgeschnitten
Vermutlich hat der Spezialist rechts angefangen,
einfach einen Belag (den MIT Kabel) aus der Packung genommen und montiert,
am Ende festgestellt, dass die Anschlussmöglicheit nicht vorhanden ist
und das nutzlose Ding einfach abgesäbelt.
Dann wohl links weitergemacht, festgestellt, dass hier ein Belag mit Kabel hinmüsste,
(der von rechts war aber schon verstümmelt, und zum nochmal Umbauen war der Kerl wohl eh zu faul)
Also einfach den fahrzeugseitigen Stecker auch abgeschnitten.
Aufschlussreich auch mein Befund des Istzustandes:
Die Beläge haben noch bestimmt noch 8-10 mm (die Abschrägungen am Rand sind noch da).
Die Scheiben sind etwas eingelaufen, aber noch weit im grünen Bereich.
Dumm nur, dass mich schon zwei Werkstätten darauf hingewiesen hatten, dass an dem Fzg "die Bremsen gemacht werden" müssten:
Eine, wo ich neue Reifen habe aufziehen lassen (kein Reifendienst, eine "richtige" freie Werkstatt für alle Marken),
und eine, die mir als angebliche T4-Auskennerwerkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen hat.
Offensichtlich haben beide als Quelle ihrer Aussage einfach die leuchtende Warnlampe (Bremsbelagsverschleiß-Anzeige) im Tacho benutzt...
Als T4-Neuling ich hab mich auf die Aussagen verlassen und neue Scheiben und Beläge gekauft.
Mein Fehler.
Da ich aber nun schon dran war, hab ich den ollen Kram gewechselt, obwohl das eigentlich nicht nötig gewesen wäre.
Erstmal vorn. Mir graut schon davor, was ich dann hinten finden werde...
Allerdings fehlt mir nun der fahrzeugseitige Stecker für die Belagsverschleißanzeige.
Kann man den nachkaufen?
