Hallo liebe Bulli-Fahrer,
ich selbst fahre einen VW T4 Kasten (Selbstausbau zum Surfbulli) Bj. 2003 - TDI 2,5L - 102PS - 320tkm - ACV
Das Problem in einem Satz zu beschreiben ist relativ einfach, das Problem dahinter leider (wahrscheinlich) umso schwieriger.
Mein Bulli hat ein sporadisch auftauchendes schlechtes Startverhalten. Ich benötige , wenn er sich entscheidet nicht zu starten, 3-6 Versuche. In so einem Fall lass ich ihn jeweils immer gute 5 sec. lang "nageln" , dann Abbruch, dann erneut.
Er springt dann, wenn er es dann tut, auch nicht sofort an sondern "fährt langsam hoch". Es folgt ein nicht sehr dichter aber viel doch eher heller Rauch.
Die einzige Auffälligkeit ist, er zeigt dieses Problem fast ausschließlich an warmen Tagen >20grad. Aber dort auch wieder nicht jedes mal.
Ich habe das Problem seit dem letzten Sommer.
Drei Werkstätten haben sich nun schon daran versucht. Hier ist natürlich auch wieder das sporadische Auftreten ein Problem. Relais 109 neu, Ventil N109 neu.
Gerade kommt er wieder aus dem Service ZR, WaPu, BF, Öl, TÜV/AU. Alles neu, TÜV bei der ersten Prüfung ohne Mängel etc.
Lt. Aussagen der letzten Werkstatt (Bosch Service) "WFS" defekt, oder Schlüssel defekt. Jedoch würde er bei defekter WFS ja normal starten, sich halt nur nach 3sec. wieder abschalten oder?
Alle Fehlerspeicher leer. Auslesen ergibt keinen einzigen Fehler.
Auffällig an dieser Stelle, dass ich den ganzen letzten Winter über absolut gar keine Startprobleme hatte, und sie nun wieder da sind.
Aber halt auch nicht immer. Wenn dieses Problem nicht auftaucht, startet er sofort. Generell läuft der Motor rund, alles normal.
Meine Frage, Ideen? Erfahrungen? Hilfe!
Meine letzte Möglichkeit wäre eine original VW Werkstatt, ich habe nur die Angst, hier wird wild drauf los getauscht und erneuert, und ich bin danach arm...
