Eigentlich ganz einfach. Wie leer kann die starter Batterie sein damit das auto geradeso noch anspringt. Natürlich keine Verbraucher beim Zünden an.
Mukki
Ab wie viel Volt kann man nicht mehr Starten
die frage kann dir niemand genau beantworten ohne deine Batterie getestet zu haben (mit dem Wissen was der Starter für eine Stromaufnahme hat um den Motor auf Drehzahl zu bringen das er anspringt)
hinzu kommt das die ausentemperatur eine rolle spielt.ich kann dir folgene Spannungen nennen mit denen man den Ladezustand der Batterie ermittelt....
<12V entladen
12-12,2V schwach geladen
12,2-12,5V halb geladen
12,5-12,8V voll geladen
(messung natürlich ohne verbraucher)EDIT: im Startvorgang sollte die spannung nicht unter
7V9V fallen, dann ist die Batterie altersschwach oder so leer das die spannung zusammenbricht.
beim anlegen des Kälteprüfstroms darf die spannung nicht unter 7V fallenich würd pauschal sagen lass die spannung nicht unter 12V fallen, bei unter 12V kann es sein das eine frische Batterie ohne probleme es schafft, aber wie eine ,,ältere'' Batterie sich daverhält kann dir keiner sagen ohne die Batterie geprüft zu haben
Ich hatte gerade den Fall , Batterie leer und geladen .
dann über Nacht Auto gestanden und dann wieder gemessen .
Auto ging dann bei 10 Volt nicht mehr zu starten , und es waren keine Verbraucher an. -
Meine Batterie ist fast fertig.
Aber auch mit 11,7 springt er noch gut an.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mit neuem anlasser
Kontakt alle sauber
fb passt hat er im Frühling
ohne glühobst
mit 10.5v
gerade noch die Kurve gekriegt...LG Mark
Was auch noch entscheidend sein dürfte ist der generelle Zustand von Anlasser und Kabel sein. Mein Kollege hatte im Frühling das Problem das sein Mitsubishi nicht mehr los ging. Anlasserkabel erneuert Kohlen gesäubert Batterie etwas geladen seit dem springt er an wie am ersten Tag.
Ok also muss ich es einfach mal testen.
Danke für die hilfreichen antworten.
Mukki -
Solltest du bei abgeschaltetem Motor regelmäßiger Verbraucher angeschlossen haben, solltest du dir allerdings Gedanken über eine Versorgerbatterie machen.
Starterbatterien sind in der Regel nur dafür ausgelegt, kurzzeitig große Ströme zur Verfügung zu stellen und leiden sehr darunter, durch geringe Belastungen tiefer entladen zu werden, als es durch den Anlasser der Fall ist.
Sollte dir der Einbau einer 2. Batterie zu aufwendig sein, wäre eine AGM Batterie eventuell eine Option, da die für Autos mit Start-Stop Automatik auch dafür ausgelegt sind, tiefer entladen zu werden.Viele Grüße
Niklas
An meiner Starter Batterie habe ich keine Verbraucher im Stand außer die Wasserstandheizung. ( jetzt im sommer eh egal )
Meine 2. Batterie ist eine normale Starter Batterie wo 100w solar noch dranhängt und sie lädt.
Mukki
