Meine Reifen laufen vorne ganz innen ab,außerdem wackelt das Lenkrad manchmal schon ab 50km/h.Achse ist komplett neu gelagert hab auch erst selbst vermessen aber die Meßwertaufnehmer bei uns paßen nicht ordentlich an die Felgen weil die nicht plan sind.Hab dann nochmal beim Reifendienst vermessen lassen hab das Gefühl das da was nicht richtig eingestellt ist,muß wohl mal die Stahlfelgen zum einstellen draufmachen.
Komischer Reifenverschleiß
"schon ab" ?? Die Lenkung sollte NIE wackeln ... also entweder hast Du ein Problem an Fahrwerkteilen oder beide Seiten sind krass verschieden eingestellt - dann zwingt der eine Reifen dem anderen immer eine unnormale Lage auf. -
Denke ich auch weil vor dem einstellen beim Händler war das nicht so wohl auch nicht sofort danach.
Wenn er erst beim Einstellen war, solltest du ja ein Vermessungsprotokoll haben und der Händler ist in der Gewährleistungspflicht.
.... Felgenschlagkompensation vor dem Einstellen gemacht
das hatte ich bei meinem Dicken auch.
Bei mir war der Nachlauf der Vorderachse falsch eingestellt.
Nach Korrektur und neuen Reifen habe ich jetzt seit 10.000 km keine Auffälligkeiten.BG,
Michael -
Danke mach ich wohl zum einstellen besser die Stahlfelgen drauf
Noch ein Hinweis:
Zuerst war ich bei einem Reifenhändler ... der war der Meinung, das alles in Ordnung ist ... alles im Toleranzbereich. Den haben meine abgefahrenen Reifen und das Flattern der Lenkung nicht wirklich interessiert.
Dannach bin ich zu einem VW Nutzfahrzeughändler, die sahen das ganz anders und haben 2,5 Stunden vermesen und eingestellt.
Seitdem flattert nichts mehr und die Reifen laufen gleichmäßig ab.
Meine Tante hatte einen 914er damals...
Aus Italien geholt. Die Sommer Reifen waren alt aber noch ok.. Nach Aufzug der neuen winterreifen fuhr das Auto von selber im Kreis...
OT offLG Mark
