wollte nur mal kurz schreiben das günstige Lichtmaschinen nicht zwangsläufig schlecht sein müssen...
Habe vor ca. 5 1/2 Jahren eine günstige 120A Lichtmaschine ( APS ) eingebaut ( 126 € incl.Versand damals ). Ist seitdem ca. 270 Tkm gelaufen. Lager unauffällig...
Gestern ging nun die Ladekontrolllampe an und nicht wieder aus. Bin dann noch ca. 60 km auf Batterie nach Hause gefahren.
Eingebaut habe ich heute eine überholte Bosch-Lichtmaschine. Freilauf hatte ich noch liegen und den habe ich auch gleich verbaut. Original war da ja nix.
Aus- und Einbau ging auch easy, weil ich beim letzten Lima-Einbau alles schön gefettet hatte... Keine Buchse fest, alles geschmeidig...
Den Klimakompressor habe ich noch abgebaut ( 2 Schrauben ), da geht die Lima doch einfacher raus... Dieser Hinweis fehlt leider in der Wiki...
Die gebrauchte Lima hätte mit einem neuen Regler noch weiter funktioniert... Schleifring war noch nicht sehr eingelaufen... Werde jetzt da einen neuen Regler einbauen und die Lima auf Lager legen...
Grüße Silvio
