Tolles Lichtbild. Ganz klare Hell-Dunkel-Grenze.
LED Ablendlicht Syteme? Zu Testzwecken eingebaut... mit Foto
Der_Buslenker -
17. Februar 2017 um 17:30
Also wer was richtig "geiles" will muß diese nehmen:
http://www.ebay.de/itm/2pcs-80W-8…MqjHL-BTb-RPCjg
Ich hatte sie mal drin und muss sagen da kommt nix anderes ran! Leider haben sie meinen Radioempfang erheblich gestört auch im Audi von einem Bekannten.
Aber das Licht war unglaublich, vor allem im Fernlicht. Muss man gesehen haben.Im Abblendlicht sind bei mir momentan diese Xenon drin:
http://www.ebay.de/itm/3916109316…K%3AMEBIDX%3AIT
ohne Probleme, blenden tun sie auch nicht das wurde mir schon mehrfach bestätigt. Scheinwerfer eingestellt.
Is aber nicht zu vergleichen mit den Led´s.Diese werde ich demnächst testen, haben kein Vorschaltgerät und nur 25 Watt, mal schauen ob sich diese mit dem Radioempfang vertragen.
Liegen schon daheim.
http://www.ebay.de/itm/1422159533…K%3AMEBIDX%3AITVielleicht klappts jetzt ja weil ich vor kurzem einen H4 Booster eingebaut habe, da kommt der Strom ja direkt von der Batterie. Mal schauen
Für LEDs ist das eher irrelevant, weil
1. die Leistung nicht so hoch ist (also auch der Spannungsverlust nicht) und
2. die LEDs intern sowieso mit konstanter Spannung betrieben werdenAber 4000lm pro Lampe sind schon mal ne Ansage
http://www.ebay.de/itm/142215953397?_trk…K%3AMEBIDX%3AIT...hatte ich auch schon "im Auge" was mich bei den Dingern interessiert ob die doch etwas klobig aussehenden Kühlkörper unter die Deckel der Scheinwerfer des LV passen.
Bringen diese LED´s auch was bei Serien Scheinwerfern oder streuen diese zu doll.
Liegen schon daheim.Sind die auch mit Lüfter?
H4?Ohne Lüfter und H4 scheint es gerade nicht zu geben
2. die LEDs intern sowieso mit konstanter Spannung betrieben werdenDer Booster wurde auch nicht für die Xenon oder LED verbaut sonder für die Halogen Lampen im Fernlicht !
Das er bei den Xenon oder LED´s nicht bringt is mir klar.
Aber vielleicht wirkt sich der andere Stromverlauf ja positiv auf das stören des Radios aus ??? Mal schauenWie sich die LED´s bzw. Xenon in einem originalen Scheinwerfer mit Streuscheibe verhalten weiß ich leider nicht denke aber das
es da nicht funzt bzw. blendet. -
Nein haben beide von mir gekauften keine Lüfter, von denen halte ich nicht viel . Denke der hält eh nicht lange.
Platzprobleme gibts eigentlich auch nicht weil der Stecker der originalen H4 / H7 mehr aufträgt.
Hab sie sogar in meinen Scheinwerfer der BUELL bekommen und der ist richtig klein! -
es da nicht funzt bzw. blendet.Warum sollte es nicht funktionieren
Die Streuscheibe macht nichts anderes als der spezielle Reflektor bei Klarglasscheinwerfern: aus einer (idealisierten) Punktlichtquelle einen definierten Strahlengang erzeugen.
Die LED-Lichtquelle sitzt am selben Ort und hat in etwa dieselbe Größe wie der Glühfaden.
Klar, die Streuscheibe macht mehr diffuse Reflektionen ... aber was ich schon gesehen habe, was ursprünglich mal Klarglasscheiben gewesen sein sollenHat schon jemand H4-LED ind originalen Scheinwerfern probiert
Probier´s mal aus dann siehst den Unterschied.
Bei den neueren Leuchtmitteln funktionieren die Streuscheiben nicht, meine Ich.
Das sehe ich schon an den Scheinwerfern meiner Buell , die hat klarglas und es funzt super.
Im Vergleich meine Zündapp hat Streuscheibe und da gehts nicht.Einfach mal testen, is oft besser als Theorie und glaube mir ich hab da schon viel getestet und sehr
viel Lehrgeld bezahlt. -
Ok, dann geht`s wohl nicht
Gibt es denn eigentlich H4-Klarglasscheinwerfer (nicht für`n T4, sondern an anderen Autos)? -
Ja Klar Golf 1-2 /T3 und so weiter
... Golf 1-2 /T3 ...
Mit Klarglasscheinwerfern Eher nicht -
Mit Klarglasscheinwerfern Eher nichtHier schau mal http://www.ebay.de/itm/Klarglas-S…tgAAOSwPe1T7LJr
Ok, Zubehör ...
Das sieht nur so aus (Kamera), das Lichtbild ist völlig sauber.
Ok, dann scheint auch hier der bereits beschriebene Unterschied zwischen Klarglas- und Streuscheibenscheinwerfern den Effekt auszumachen. Bei der von mir getesteten Kombi aus LED und Streuscheibe ist das Streulicht wirklich heftig...Interessant wäre auch noch das Verhalten der LED in Linsenscheinwerfern --- da sollten die nämlich (so meine Vermutung) ihre Vorteile maximal ausspielen können.
Das ist doch ein Linsenscheinwerfer, was @Der_Buslenker da hat, oder?
Mit H1 für`s Abblendlicht?
Die Ausleuchtung sieht ja Klasse aus.Was man ja von EngelEyes mit Halogen nicht gerade behaupten kann ...
Gibt´s jemanden, der diese hellen Dinger in EngelEyes fährt?
Also, hab heute die 25 Watt Led drin gehabt und nach der Spätschicht gleich getestet.
1. Radio wird nicht gestört
2. Licht relativ weiß und nicht so blau wie Xenon
3. Lichtausbeute deutlich besser als Halogen aber nicht ganz so intensive wie die 55 Watt Xenonbin aber sehr zufrieden und sie bleiben drin.
Mus jetzt aber mal den H4 Booster abstecken und die Scheinwerfer kurz an das Serien Kabel anschließen um zu sehen
ob das stören des Radio´s nur deshalb unterbunden wird oder ob diese Led´s generell nicht stören.
Da bin ich gespannt denn wenn durch den Booster das rauschen unterbunden wird dann hol ich mir wieder die 40 watt Led´s für das
Fernlicht. Mal schauen.... -
Jepp, Sind Linsenscheinwerfer H1 ...
Das glaube ich nicht.
Ich vermute, die Steuergeräte sind Schaltnetzteile, welche ein Wechselspannungssignal in die Bordspannung einkoppeln.
Du könntest versuchen, das mit diesen Kabelmagneten zu unterbinden.https://www.google.de/search?q=kabel…w=1914&bih=1043
Wenn sie das Frequenzsignal in die Luft abstrahlen, müsste man das Netzteil selbst abschirmen (Eisen- oder Kupferblech)
