Hallo; Da ich keine "schönen" Alufelgen für meinen T5 finde versuche ich fremd zu gehen, das heißt ich andere Hersteller mit anderem Lochkreis, jetzt meine Frage wie erklärt sich der Lochkreisadapter zb 5x112 Felge / 5x120 welcher wert wird zuerst genannt Felge /oder Fahrzeug ,
Lochkreisadapter erklären
5 x 112 auf deinen gewünschten Lochkreis.
Der zuerst genannte ist i. d. R. der Lochkreis des Fahrzeugs, der zweitgenannte der LK der gewünschten Felgen.
Der T5 hat LK 5x120.
Wenn Du z. B. Felgen mit 5x130 fahren möchtest, könntest Du diese hier nehmen:
Adapterscheiben Lochkreisadapter 5x120 auf 5x130 20mm VW Bus T5 Amarok Touare R5
Wenn Du z.B. 5x112 Felgen (vielleicht vom T4) auf dem T5 fahren möchtest, könntest Du so etwas hier nehmen:
4 LOCHKREISADAPTER VORNE + HINTEN 5x112 AUF 5x120 30MM PRO ACHSE VERBREITERUNGGrüße Lars
He Danke das ist ja mal eine gute Erklärung, ich habe meine Traumfelgen gefunden leider mit Lochkreis 5x130 aber mit Adapter würde das ja gehen ,ist das eigentlich TüV konform ???? geht das mit allen Felgen oder nur bestimmten Felgen, ich möchte keinen Fehler machen beim Kauf ,
... der Adapter ist wie eine Spurverbreiterungsplatte.
Ändert also als Gesamtpaket die ET der Felge bei der Berechnung.
Im Normfall immer Abnahmepflichtig.
MfG der Kay
Hallo; die Funktion der Adapterplatten ist mir schon bekannt nur die Reihenfolge in der Bezeichnung war mir nicht ganz klar, aber Felgen + Adapterplatten + Eintragung wird wohl kein Schnäppchen mehr ,
Hmm, also den Aufwand mit den Adapterplatten würde ich mir nicht nochmal aufhalsen (hab ich am 87er Passat Syncro) schon garnicht, wenn der Bock auch im Winter genutzt wird. Schrauben die festgammeln und dann auch noch weniger Gripp für die Nuss bieten könnten die Folge sein, muss aber nicht (mein Passi darf nur noch Sommer).
Schau auch mal in Richtung BMW X5, Audi Q7, Porsche Ceyenne, haben ebenfalls 5x120. Hab auf meinem T5 ETA-BETA Tettsut und damals nicht schlecht geschaut, die Felgen waren für all diese Fahrzeuge geprüft, zwar auch für den T5 Freigegeben, jedoch noch nicht dokumentiert (hat nen Fuffi extra gekostet), heute fahren etliche T5/T6 damit rum. ...sehen aber auch einfach nur goil aus, gerade bei langsamer Fahrt (Stadt ect.) - erinnern mich an Porsches Hackmesserfelgen
Hallo, ja der Aufwand und die Kosten würden etwas aus dem Ruder laufen, die Felgen sind/wären ja für nächstes Jahr, ich hab mich so auf die OZ Canyon 1 oder 2 eingeschossen ,ich möchte keine anderen mehr ...........bis jetzt ja ich such mal bei BMW X5, Audi Q7, Porsche Ceyenne, vielleicht werde ich fündig,
Ich würde gern Standard T5 Felgen auf meinem T4 fahren. Da braucht man dann also 5x120 auf 5x112, richtig?
gibt es eigentlich einen Unterschied bei den Adapterplatten zw. Alu- und Stahlfelge? Ich hab bei einigen gelesen, dass die Alu-Adapter nicht für Stahlfelgen verwendet werden dürfen...
Mfg
H&R Schreibt bei seinen Distanzscheiben und Adapterplatten aus Alu EXTRTA ganz gross drauf "Nicht zulässig mit Stahlfelgen".
Richtig herum müßte es 5x112 auf 5x120 heißen!
z.B: 4 LOCHKREISADAPTER VORNE + HINTEN 5x112 AUF 5x120 40MM PRO ACHSE VERBREITERUNG -
aber warum adapter ?
die felge gibs für den T 5 und für BMW also warum mit adapter fahrern ?
https://www.shpock.com/i/WT6MmPHi_zi0Nwu7/ -
Vielleicht weil T4 5x112 und T5 5x120 hat?
Schau doch mal bei eljot:, der hat das schon gemacht und es sieht sehr gut aus!
T5/6 Felgen auf T4 -
ich meinte mit meiner aussage dem Themen starterund für T 4 hat zb auch COCO adapter im programfür die T 5 Stahlfelgen soviel ich weiss
Ach so!
