ABS Lampe leuchtet sporadisch. 97er AET KR (Erledigt)
  • Sorry, war zu blöd meinen alten Beitrag zu ergänzen.
    Hallo Freunde
    Nachdem diverses repariert wurde, u.a. Spannungsversorgung der ABS Ventile, leuchtet die Lampe sporadisch wieder auf.
    Das Fehlerprotokoll bei Abholung sagte Keine Fehler. Lampe war aus.
    Nach ca. 3 Kilometer Heimfahrt ging die Lampe wieder an und wieder aus.
    Daheim bei leuchtender ABS-Lampe Fehler mit VCDS ausgelesen: Kein Fehler.
    Nächster möglicher Werkstatttermin : Ende nächster Woche.
    Ich denke an einen Wackelkontakt; gibt´s zu den Sensoren der Hinterachse eine Steckverbindung irgendwo zwischendurch?
    Gefühlt geht die Lampe an bzw. aus, wenn ich mit der Hinterachse über ´ne Asphaltkante fahre.
    Das nervt einfach.
    Wer weiß was oder hat ne Idee?
    herby
    Gruß herby
    der immer noch RUNDE Rückleuchten hat.
    2 Mal editiert, zuletzt von herby (7. September 2017 um 15:12)
  • 30A Plättchensicherung bzw deren Verdratung am ABS Gerät checken meine war gebrochen und das hat man nicht gesehen so.
    Bye Maik
    [b]
    ...schreib dich nich ab - lern Ostdeutsch
  • So, nach 2 abgebrochenen Fingernägeln und nem tiefen Kratzer im Deckel war er offen.
    Sicherung elektrisch und mechanisch geprüft: i.O.
    Nun bin ich am Ende meiner Weisheit.
    Noch jemand ne Idee?
    Gruß herby
  • gibt´s zu den Sensoren der Hinterachse eine Steckverbindung irgendwo zwischendurch?
    vor dem Querträger an dem die Hinterachsschwingen verschraubt sind, ist jeweils für rechts und links noch eine Trennstelle. Falls mal ein Sensor kaputt geht wird dort ab und eingestöpselt. Einfach Kabel vom Sensor verfolgen.
    Können aber ziemlich widerspenstig sein die zylindrischen Plastestecker Theoretisch einfach auseinanderziehen.
    Gruß, RalphCC
  • Das hört sich doch nach ner möglichen Fehlerquelle an.
    Steckverbindungen am Unterboden korrodieren ja gerne mal.
    Schau ich doch gleich morgen mal nach.
    Danke.
    Gruß herby
  • War verhindert, daher erst am WE kontrolliert.
    Keine Leitungsdefekte oder faule Kontakstellen.
    Wo sitzt eigentlich diese blöde Sicherung S54?
    Im unteren Sicherungshalter (Nr.5)oder ist das ne Streifensicherung?
    Gruß herby
  • So, nachdem ich mal 8,33€ für ERWIN investiert habe, weiß ich, daß S54 die Streifensicherung ist.
    Beim messen hab ich diese zwar mitgemacht, wusste aber nicht wie sie heißt.
    Ok, Fehler beseitigt. Beim messen hab ich die , warum auch immer, gelockerte Schraube fest ins Gewinde gedrückt; Kontakt vorhanden, Spannung da.
    Das Gewinde der Schraube zeigte Korrosionsspuren, dadurch dass sie lose war, hat das zu dem Wackelkontakt geführt.
    Gruß herby
