ich habe ein Verhalten meines Anlassers, dass mir relativ verdächtig vorkommt: Im Normalfall startet der Anlasser den Motor wie gewünscht. Ab und zu (etwa einmal im halben Jahr) allerdings nicht. Aber es ist nicht so, dass er dann garnichts tut, vielmehr hört man ein Geräusch, dass ähnlich der Benzinpumpe klingt, aber es ist meiner Meinung nach nicht die Benzinpumpe. Die ist nämlich viel leiser. Wartet man 5-10min, startet er dann immer und beliebig wiederholbar.
Gebe ich manuell Strom auf den Anlasserkontakt kommt genau dieses Geräusch zuverlässig, ohne dass der Anlasser dreht. und das Innenlicht wird dunkler (LED-Innenlicht) Damit meine ich den ZAS ausschließen zu können. Vor kurzem konnte ich mit genau dieser Methode den Anlasser rödeln lassen, auch wenn keine Zündung eingeschaltet ist....
Was kann das sein?
