habe vor kurzem mein Kombiinstrument ausgebaut und zu diesem Zwecke vorher die Starterbatterie abgeklemmt (sicher ist sicher).
Anschließend habe ich aus Versehen den Blinker betätigt und - zack - ging das Standlicht an. Hab dann die Zündung angestellt und festgestellt, dass z.B. die Leuchtdioden im KI angingen. Erst nachdem ich die zweite Batterie im Wohnraum abgeklemmt hatte taten die Verbraucher nicht mehr.
Ist das ein korrektes erwünschtes Verhalten oder ist da was kaputt? Ich war immer davon ausgegangen dass die Wohnraumbatterie lediglich während der Fahrt mit der Lichtmaschine verbunden wird damit sie nachgeladen wird. Und wenn der Wagen steht von der Starterbatterie getrennt ist. In meinem Fall muss ja anscheinend noch eine Verbindung vorliegen.
Wie kann ich das prüfen?
Gibt es evtl. einen "Schaltplan" wie die Batterien miteinander verbunden sein sollten?
Vielen Dank im Voraus
HorsT4
