Moin Moin
Ich habe günstig einen DPF von Oberland Mangold Geschossen, nur leider ohne Papiere.
kann mir da eventuell jemand weiter helfen? Unkosten werden selbstverständlich beglichen.
2002 Multivan mit AXG Motor.
Besten Dank schon mal.
VG.
Oberland Mangold Partikelfilter Gutachten ABE
Müsste ich noch eins für dich liegen haben. Ich kann morgen mal nachschauen.
Gruß, Marc
Okay das hört sich gut an.
.... ich frage mich immer wozu man die ABE braucht, wenn man den originalen OM DPF liegen hat.
Mit der ABE kommst du nähmlich nicht wirklich weiter, da Du auch noch die Einbaubescheinigung brauchst um den DPF von einer ASU berechtigten Werkstatt eintragen zu lassen
Auf dem DPF steht alles drauf, was der Prüfer zum eintragen braucht.
Mit freundlichen Grüßen der Kay
amicar: hier geht es nicht um eine ABE, sondern um die Papiere für die Einbaubestätigung. Ohne die läuft nichts.
T4ACVMultivan: schick mir mal deine E-Mail-Adresse – dann jage ich die Papiere als PDF rüber
Viele Grüße, Marc
moin
einbauen, papiere vorlegen zu tüv und gut ist.
bei mir war keine werkstatt beim einbau notwendig.
gr michi
Hier fragt jemand nach den Papieren die für die Eintragung nötig sind. Es geht nicht darum ob es irgendwie anders geht.
Ich versuche zu helfen und hier kommen nur blöde Komentare. Finde ich ziemlich unnötig. -
Viele Grüße, Marc
bluestar74:
... also der Themenstarter fragte in der Überschrift nach:"Oberland Mangold Partikelfilter Gutachten ABE" und somit nicht nach der Einbaubescheinigung"
somit dürfte meine Antwort richtig sein, oder?
Davon abgesehen ist der Nachdruck oder das kopieren der originalen Einbaubestätigung von OM für eine weitere Eintragung verboten bzw. Urkundenfälschung ! Steht auch so auf der selbigen
Man kann bei OM die Einbaunestätigung gegen Nachweis des vorhandensein eines gebrauchten DPF nachbestellen.
Kostet in etwa genau so viel wie der Eintrag des DPF beim Sachverständigen.
Darum meine Fragestellung: Wozu braucht man dann die selbige
Mfg der Kay
Hallo zusammen
brrr Ruf bei Oberland Mangold an die senden dir per Mail alle Unterlagen .
PS: Mein Dekra Mann hat die Papiere nicht gebraucht . Hat ein Eigenes gemacht !!!
Grüsse -
Ich nochmal
Hast du einen OM-PMS06 KBA 17140 ???? Das kann ich dir schickenGrüsse
Mit der Einbaubescheinigung könntest Du Dir aber die TÜV-Abnahme ersparen
Die ist nämlich nur dann notwendig, wenn man keine Einbaubescheinigung vorlegen kann.und "gut ist" stimmt ganz sicher nicht, denn plakettentechnisch wirklich Sinn macht der eingebaute DPF erst nach anschließender Übernahme der Daten und Vermerk in der ZB durch die Straßenverkehrszulassungsstelle.
Dass MO die Unterlagen so einfach erneut raus schickt, kommt auf den guten Willen des Bearbeiters dort an.
Üblich ist das nämlich durchaus nicht und, da diese Unterlagen Bestandteil des 1x gekauften DPFs sind, auch gar nicht ein zweites Mal zwingende Verpflichtung.T4ACVMultivan:
Könnte der Themenstarter sich bitte hier mal äußern ob er diese Unterlagen (also insbesondere eine unausgefüllte Einbaubescheinigung) für den gebrauchten DPF noch benötigt?
Gerne auch per PN, falls ihm das alles hier zuviel wird.CU, Axel
Richtig
Ich hatte ´damals´ immer eine Kopie der Bescheinigung eingereicht. Aber mit Originalstempel der berechtigten Werkstatt. Da ging es um Kaltlaufregler für Benziner und manchmal um einen Euro2 Kat für Diesel. -
Ich benötige am besten Unterlagen für die Einbau Bestätigung
Und ABE am besten, da ich leider nichts mit bekommen habe.
Wenn es hier nicht klappen sollte werde ich es nochmal direkt versuchen.
Nur fragen kostet ja nichts.
Und schönen Abend noch. -
Ich habe Dir dazu mal eine Mail geschickt.
Der DPF für den 111kW stimmt m.W. mit dem des 75kW überein, und die Daten sollten passen.Die Einbaubescheinigung benötigst Du nur dann, wenn Du Dir den Weg zum TÜV ersparen willst und den DPF in einer für die AU autorisierten Werkstatt montieren lässt.
Alternativ kannst Du den DPF auch bei TÜV und Co. eintragen lassen.Für die Zulassungsstellen sind beide Möglichkeiten OK.
Du musst denen lediglich entweder die Eintragung oder die Einbaubescheinigung vorlegen, damit die den DPF in den Papieren vermerken und die "grüne Plakette"-Regelung greift.CU, Axel.
Okay super gucke mir das nachher mal am Rechner an.
Vielen Dank und schönes Wochenende. -
Hallo zusammen, ich habe ein ganz ähnliches Problem, habe einen gebrauchten Oberland Partikelfilter (auch schon verbaut) und möchte ihn jetzt abnehmen lassen. Dazu benötige ich jetzt noch eine ABE oder ein TÜV-Gutachten.
Die universelle Oberland Einbaubescheinigung habe ich bereits in der Bucht erworben, die ist somit vorhanden.
Falls jemand was hat und mir das schicken kann, wäre das eine super Hilfe!
PS: Motor ist der ACV 102PS
Besten Dank schon mal!
Aron -
meerkat: Schick mir mal deine Emailadresse, die PDF ist als Anhang in einer PN zu groß.
Gruß, Marc
Hallo Marc, ein Hoffnungsschimmer, super!
Hab dir eine E-Mail gesendet! -
Geschickt
Hey könntest du mir die Einbaubescheinigung auch zukommen lassen? Danke schonmal Mit freundlichen Grüßen Justin
email: justindjerfi@gmail.com -
