Habe ein Problem, meine Prins VSI fing vor Weihnachten (vor 1200km Autobahn *grrr*) an zu ruckeln und dann auf Benzin umzuspringen (beim fahren) bzw. auszugehen (im Leerlauf).
Allerdings nicht nur ein leichtes ruckeln, sondern so als ob die Kraftstoffzufuhr komplett aussetzt, man wird also ganz schön durchgeschüttelt bis er dann auf Benzin normal läuft. Auf den ersten 600km gab es das Problem nur 2-3x, auf dem Rückweg ging dann nichts mehr. Auf Gas umgeschaltet, dann dauerte es teils mehrere Minuten bis wirklich umgeschaltet wurde (laut LED) und nach 1-2 Sekunden dann wieder ruckeln und direkt automatisch zurück auf Benzin.
Wichtig: War spontan vor der Fahrt bei Alex in Lichtenberg, wir konnten den Fehler in über 2 Std. nicht finden. Es waren zwei Fehlercodes abgelegt: "Gemisch im Leerlauf falsch" und "Anlage ohne Gas nach längere Standzeit. Leck im System." Waren aber wohl ältere Fehler, nach dem löschen kamen die nicht wieder. Klingt auch nicht so als ob die mit meinem Problem zusammenhängen.
Noch zwei Infos die evtl. helfen: 1. Die Anzeige im Armaturenbrett erlischt beim ruckeln komplett: Erst Grün, dann für ca. 1Sek alle LEDs aus und dann erst orange. 2. Hatte kurz vorher Zündprobleme, es liefen nur 4 von 5 Zylindern, auf Gas und Benzin identisch. Mit neuen Kerzen, Kabeln, Verteiler und Finger läuft er jetzt auf Benzin wieder super, auch auf Gas (wenn es klappt) einwandfrei.
Meine (bzw. eher Alex) Vermutung: Steuergerät defekt oder Stromzufuhr mit Aussetzern.
Jemand eine Idee was es sein könnte oder was ich/Alex noch testen könnten?
Bin dankbar für jede Hilfe!
Theo
