Standheizung aufrüsten möchte ich nicht,da Standheizung auch vorhanden und mehr Leistung.
Möchte aber weiterhin den Komfort das der Zuheizer bei Bedarf automatisch anläuft.
Wäre es möglich die Standheizung mit einzubinden, eventuell hinten vor den Wärmetauscher der hinteren Heizung.
Zuheizer und Standheizung gleichzeitig im TDI verbauen
Welche "Standheizung" hast du denn genau? Vllt hat diese ja auch noch den Zuheizmodus integriert, im Fall du mal vergessen hast die Heizung vor der Fahrt zu zünden. Der aufgerüstete D3WZ und D5WZ macht das zB so.
Webasto Thermo Top C
Hallo
Ich verstehe noch nicht wirklich was du willst,
Du willst einen Zuheizer. Den hast du an anscheinend.Dann willst du die Luftstandheizung während der Fahrt nutzen.Gruß Oliver
Wer redet denn von einer Luftstandheizung?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Kommt jetzt vorn unter die Stoßstange/Radkasten, in Reihe mit dem Zuheizer und fertig.
Ups mein Fehler.
Bin fälschlicherweise davon ausgegangen, das es sich dabei um eine Luftstandheizung handelt.
Nichtsdestotrotz erschließt sich mir immer noch nicht so ganz, was der TE vorhat. -
Steht doch oben.
Ich möchte eine richtige Standheizung verbauen, aber den Zuheizer weiterhin verbaut lassen und nutzen. -
baue den Zuheizer aus, und baue Dir eine Thermo Top C oder E von Webasto ein.Gruß
Hallo
Die originale Standheizung (D4WS) kann genau das Gleiche wie der Zuheizer (D3WZ), plus die Standheizfunktion eben.(wie der Name schon sagt)Mfg
Genau so - ich hatte im Multibully 1.0 auch die Thermo Top C 5 KW anstelle des Zuheizers. Die hat für extrem heiße Luft aus den Luftkanälen gesorgt (ein Harföhn ist nichts dagegen - und das aus allen Wamrluftauslässen. Den Zuheizer brauchst du dann nicht mehr. Due kannst die Thermo Top C so ansteuern dass sie dessen Funktion auch erfüllt.
Ich kann mich entsinnen, ich hatte schon bevor diese Frage hier im Forum auftauchte, bei Facebook dazu geschrieben:
Nicht dazu, sondern stattdessen.Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir gerade wieder an der selben Stelle.
zwei Heizungen sind absoluter Blödsinn. Wo willst Du die den Unterbringen? So viel Platz ist nicht im T4- Wenn Du die TTop C drin hast, reicht das doch. Kannst sie doch manuell zum Start laufen lassen. Der Zuheizer verkokt eh mit der Zeit.
Platzmäßig hätte es geklappt.
Nur die Wasserschläuche...es war uns zu riskant das doch irgendwo eine Luftblase bleibt,also haben wir den Zuheizer doch rausgeworfen. -
Du hast nicht zufällig ein Bild davon, wie die Webasto eingebaut ist? Hochkant, wie der Zuheizer?
Hochkant mit Auspuff nach hinten.
Bild geht vom Handy aus nicht. -
Ok, Danke!!
