Ich habe mir eine Wäscheleine gebaut und möchte das mit euch teilen, da ich sie mehr als praktisch finde.
abgeleitet ist sie von der Roth Multifix
HIER: http://www.sichtschutz-roth.de/index.php/mult…ix-waescheleine
Diese kostet aber 150 Eur. Kosten meines Nachbaus: 30Eur !!
Du Brauchst:
- 2x Saugheber (geht evtl auch mit einem, den man dann in der Mitte zersägt. Aber mit zwei doppelten hat man durch den Hebel immo mehr Halt)
- 2x M8 x 40mm Gewindestifte (Je nach gewünschter Länge auch nicht benötigt)
- 2x M8 x ca.50-60mm Schlosser-Schrauben (inkl. 2 Muttern)
- 4x Aluminiumrohre (Alternativ auch nur eins, je nach gewünschter Länge)
- übliche Wäscheleine
- https://www.ebay.de/itm/2x-Doppel-…353.m2749.l2649
- https://www.ebay.de/itm/6-St%C3%BC…353.m2749.l2649
- https://www.ebay.de/itm/1-Restst%C…353.m2749.l2649
Anleitung:
Die Gummtsauger in der Mitte des Griffes Durchbohren (Stahlbohrer in der richtigen Dicke - Schraube sollte darin nicht wackeln)
Die Schraube von unden in das Loch und mit Mutter fest (dauerhaft) fixieren (Hier sollte das Gewinde noch mind. 1 cm herausstehen für die Stangen - max. 2cm)
Die zusammengedrehten (Doppel-) Stangen können dann auf die Schraube gedreht und zum Einpacken wieder leicht demontiert werden.
Nun ist der "Ausleger" schon fertig und kann an die Karosserie "gesogen" werden.
Zwischen den Auslegern kannst du nun mehrere Bahnen Wäscheleine spannen. Damit diese an den Stangen nicht wegrutschen evtl einfach mit Gaffa fixieren, oder Bohrungen vornehmen.
Meine sind gestern fertig gewodern und leider ist es immer schon dunkel, wenn ich zuHause bin. Am Wochenende werde ich dann die Bilder dazu posten und euch bestimmt begeistern.
Peace
