Hallo Leute,
leider habe ich ein Problem, welches sich einfach nicht beheben lässt.
Mein Fahrzeug, AXL TDI 2.5 springt einfach nicht mehr an.
Er ist immer ohne Probleme sofort angesprungen.
Vor einer Woche habe ich ihn abgestellt. Drei Tage später habe ich ihn angemacht, ein paar Meter umgeparkt, ausgemacht. Danach kurz darauf wieder angemacht und wieder umgeparkt.
Am Abend wollte ich mit dem Bus wegfahren und nichts ging.
Folgendes wurde überprüft und getauscht:
Die Batterie ist voll und es wurde auch mit Starthilfe versucht
Der Dieselfilter ist neu und ebenso der Knackfrosch
Es wurde ein neuer Luftfilter verbaut
Das Relais 109 ist neu und original VW
Der Zündanlassschalter ist auch neu
Zündschloss ist in Ordnung, wurde getestet
Der Tank ist mehr als halbvoll, habe ein paar Liter reingetankt, wegen Verdacht auf das Problem mit dem Tank, was immer mal wieder angesprochen wird
Zündschlüssel wurden auch schon zwei verschiedene probiert, wegen Verdacht auf die Wegfahrsperre
Drehe ich den Zündschlüssel leuchtet die Vorglühanzeige und geht dann auch wieder aus.
Dann dreht der Anlasser und er will starten, geht auch manchmal kurz an und aber gleich darauf wieder aus,. Versuche ihn dann erstmal auf so 2000/min zu halten. Manchmal geht er nicht mal an. Zum laufen bringe ich ihn aber nie.
Bei diesen Temperaturen müsste er doch auch anspringen, wenn die Glühkerzen nicht mehr die besten sind!? Er sprang auch immer Tage davor bei -10 Grad an, ohne irgendwelche Probleme zu machen.
Laufleistung ist relativ hoch mit über 300.000km. Der Zahnriemen mit Spannungsdämpfer und allem drum und dran und korrektem einstellen des Förderbeginns wurde vor ca 25.000 km bei Greif gemacht. Lief auch immer super bis zu dem Tag. Wenig Verbrauch und nie Startschwierigkeiten.
Hat jemand noch eine Idee? Ich hätte jetzt noch die Lesespule in Verdacht.
