Hallo Leute,
ich bin im Moment dabei meinen Multivan 1 auch im Erdgeschoss auf California umzurüsten, allerdings habe ich ein paar Probleme mit der Elektrik. Bei dem Spender California handelt es sich um eine Erstzulassung 91 also einer der Ersten. Scheinbar hat sich der Kabelbaum über die Baujahre etwas verändert weil der mir vorliegende Schaltplan stimmt mit meinem Kabelbaum nicht komplett überein. Das konnte ich aber alles nachvollziehen und bin der Meinung das alles richtig verkabelt ist. Vor dem Ausbau der Komponenten hat alles funktioniert, also hoffe ich erstmal das sich die Sachen nicht kaputt gestanden haben
Aktuell habe ich das Problem das die Bedieneinheit E153 nur Blödsinn anzeigt. Entweder zeigt sie nach Anklemmen der Zweitbatterie nur ---V und eine blinkendes Batteriesymbol an oder nach einiger Zeit eine Spannung von 12,3V max aber trotzdem mit blinkendem Batteriesymbol. Einmal wurde auch die Balkenanzeige angezeigt aber sobald ich eine Taste gedrückt hatte wurde die Anzeige wieder Reset gesetzt und es wurde wieder ---V angezeigt. Ich habe eigentlich geplant die ganze 230V Versorgung inklusive Ladegerät wegzulassen weil ich das nicht brauche. Habe es aber dennoch alles provisorisch angeklemmt aber das hat keine Veränderung gebracht. Das Steckersymbol wurde sogar angezeigt als 230V anlagen, den Kühlschrank konnte ich aber trotzdem nicht anschalten.
Bei einem Stecker weiß ich leider nicht wo er hingehört- 6polig mit zwei mal Masse, grün und rot/grün. Ansonsten hatte ich alles angeschlossen und auch der Shunt scheint nicht defekt.
Eventuell hat ja jemand von Euch ein paar Tipps für mich.
Gruß Kevin
