Da ich keinerlei Löcher für die Solaranlage bohren wollte, habe ich mir einen Halter aus Alu Profilen gebaut.
Das Grundprinzip ähnelt den alten "Regenrinnen" Dachträgern. Hier greifen Krallen aus 0,5mm Edelstahlblech gekantet unter das Klappdach, so dass das Dichtprofil noch darüber geschoben werden kann. Der Halter besteht aus zwei Alu Rechteckleisten 40 * 3mm, die passend auf dem Klappdach gebogen sind. Diese tragen Bolzen (Senkschrauben mit eingesägtem Schlitz auf der Gewindeseite zum Gegenhalten) für die Aufnahme des Moduls.
Als Modul habe ich mir ein festes 75Wp Modul ausgesucht (aufgrund der vielen negativen Erfahrungen mit den flexiblen Modulen), welches nicht zu schwer ist (5,4 kg). Durch die Montage weit hinten ist es beim Klappen des Dachs nicht spürbar. Das Modul selber ist unterseitig auf Rechteckprofile 20 * 5mm geschraubt, die der ganz leichten seitlichen Dachschräge angepasst sind. Aussen greifen die Profile über die Spannschrauben der Krallen als Diebstahl Erschwerniss.Doe Höhe über Dach ist in der Mitte ca 40mm und die Gesamthöhe unbeladen bei 1995mm und 2004mm sehr dicht an den gewünschte 2m Gesamthöhe.
Als Solarkabel verwende ich einadriges mit 4mm2 Querschnitt. Mit 5mm Durchmesser passt es links und rechts unter dem Modul am Ende der jeweiligen Halter hindurch. Das Solarkabel wird hinten in einem 8mm Alu Rohr in die Mitte zusammengeführt. Das Rohr ist mit einen gebogenen Edelstahl Halter unter den Rahmen des Solarmodul geklemmt. Von dort verläuft es mit Schrumpfschlauch gebündelt in die Heckklappe. Über das linke Scharnier habe ich aus einer aufgeschnittenen Edelstahlschlauchschelle einen Halter gebogen. Dann geht es aussen an der Dichtung mit selbstgefalteten Klebeschellen aus Tesaband (da läßt sich auch später immer noch mit Benzin der Kleber entfernen) herunter zur Stoßstange. Damit passt das Kabel gerade hinter die Gasdruckfeder der geschlossenen Klappe. Hinter der Nebelrückleuchte befinden sich Blindstopfen oder von mir benutzt eine Kabeltülle. Dort geht es in den Innenraum direkt an der Gaskiste vorbei zu der Wohnraumbatterie. Als Solarrregler verwende ich den Smart Solar Victron MPPT 75/15 mit eingebautem Bluetooth Interface.
Die ersten 1000 km hat der Halter problemlos bewältigt.
Sockenzottel
