Moin in die Runde,
mein TÜV steht an und ich würde gerne die vorderen Bremssättel ersetzen, da ich beim letzten Bremsklötzetausch festgestellt habe, das sich der Kolben vom rechten Sattel schon sehr schwer zurücksetzen ließ. Deshalb und um auch die alten Sättel zu ersetzen würde ich gerne neue verbauen. Jetzt finde ich aber größtenteils nur überholte Bremssättel im Netz, also als Austauschteil. Meine Sorge ist bei denen, da ja auch nur der Kolben etc ersetzt wurde, das sie nicht so wirklich was taugen. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Sätteln gemacht oder kann mir einen Tip für neue geben(außer original VW, 240€!!)? Selber instandsetzen möchte ich die alten nicht. Ich trau den ganzen Reperatursätzen nicht. Bremstyp wäre Faustsattel, 1LU.
Schon mal danke für die Antworten.
Bremssattel tauschen - Austauschteil???
also Faustsattelbremse 1LU Rechts wars doch oder?
7D0 615 124 das wäre die Teile Nr.klick mich
habe HR einen Sattel getauscht, war ein AT von TRW. -
Ja die habe ich auch gefunden, halt nur als Austauschteil, würde aber gerne neue verbauen.
Warum??
Meistens sind es sogar neue....
die Austauschteile sind wie neu....nur preiswerter
Austauschteile sind ein guter Mittelweg zwischen den übrigen Ersatzteil-Möglichkeiten: Sie sind keine so unsichere Alternative wie gebrauchte PKW-Teile oder Autoteile vom Schrottplatz - und sie sind lange nicht so kostspielig wie ein neues Original-Ersatzteil. Einfach gesagt, es handelt es sich bei einem Tauschteil um ein vorher ebenfalls defektes Autoteil, das fachgerecht wieder aufbereitet wurde. Im Grunde bleibt all das erhalten, was ohnehin nicht kaputt gehen kann, der Rest wird erneuert. Dahinter steckt ein professionelles System der Aufbereitung. Die komplette Überarbeitung mit Ersatz aller Verschleißteile wird in der Regel von demjenigen Unternehmen vorgenommen, das ursprünglich das Kfz-Teil produziert hat. -
Moin .die alten Bremssättel sind ja nicht kaputt.Sie sind nur schwergängig aufgrund von Rost und Dreck.Wenn diese gereinigt und von Rost befreit sind ,werden diese galvanisch verzinkt, mit neuen Kolben ,Dichtungen, staubmanschetten und Endlüftungsschraube versehen und sind dann neuwertig.Bei anlassern und Lichtmaschinen ist das ja auch so.
schonmal versucht einen NEUEN Motor zu kaufen?
Ne bekommst auch nur AT, solang es kein aktuell gebauter Motor ist (aber hier ist das auch mit Warte-/ Lieferzeit verbunden)AT und fertig.
mein TRW Bremssattel hat 3 Jahre Garantie oder 100.000km. -
Moin, danke für die Antworten.
Multi-Fanfare das hilft mir weiter, werde mir dann mal gute suchen
Sadsran ja hast du auch wieder Recht -
bei mir steht auch ein Tausch der Sättel hinten an. In der Bucht gibt es Teile um ca 40-50€ und welche zwioschen 80-100€. Haben sich die Günstigen anbieterbisher nur keinen Namen machen können, für den sie Geld nehmen, oder gibt es auch schlechte ERfahrungen mit den günstigen Teilen?
Andreas
