Hallo liebe T4 Gemeinde,
da ich mir vor kurzem einen VW Bulli T4 California Club gekauft habe, habe ich mich hier kundig gemacht, was ich bezüglich der Reinigung des Frischwassertanks am besten tun sollte.
Gestern habe ich ihn dann mit Tank-Reiniger aus dem Fachhandel gereinigt. Damit auch die Leitungen gereinigt werden, habe ich auch das Wasser durch den Wasserhahn laufen lassen. Um das Wasser abzulassen (es waren nach Herstellerangaben nur 10 Liter) habe ich diese komplett durch den Wasserhahn in das Waschbecken und somit in den Abwassertank laufen lassen, bis kein Wasser mehr im Frischwassertank war. Da ich gelesen habe, dass man die Pumpe nicht zu lange trocken laufen lassen soll, habe ich sie direkt nachdem kein Wasser mehr kam ausgeschaltet.
Ich habe den Tank bis zum Einfüllstutzen mit Wasser gefüllt (ca. 45 Liter) und wollte (zumindest einen Teil) auch durch den Wasserhahn laufen lassen. Seit dem läuft jedoch kein Wasser mehr. Die Pumpe pumpt, fördert aber kein Wasser. Das Wasser habe ich noch mal über den Auslassstutzen unter dem Bulli abgelassen und neues Wasser eingefüllt. Aktuell befinden sich ca. 25 Liter Wasser im Frischwassertank. Damit ich nichts kaputt mache, habe ich das Projekt jetzt erstmal gestoppt.
Kann mir jemand eventuell sagen, ob ich was tun kann und was ich tun sollte, damit das Wasser an der Pumpe wieder ankommt und entsprechend wieder gefördert wird? Wie gesagt, die Pumpe läuft, das Wasser aber nicht.
Ich danke euch für eure Tipps und Tricks.
Bert Bulli
