ich habe meinen Zuheizer überholt. Neues Flammsieb, neue Kerze, und mal richtig sauber gemacht. Ich habe statt der Orginal verbauten Beru GH001 eine Febi Bilstein 47200 genommen. Die kostet nur die Hälfte und ist laut VW Nummer sowie Artikelbeschreibung absolut Baugleich und kann als Ersatz genommen werden. Optisch sehen die Kerzen auch identisch aus. Allerdings wollte der Zuheizer ums verrecken mit der neuen Kerze nicht zünden. Es kommt nur Qualm. Nach 10 Startversuchen habe ich dann Probeweise die alte Beru wieder rein gedreht und siehe da, sofort angesprungen und auch mehrfach mit vollem Erfolg gestartet.
Muss also an der Kerze liegen. Also beide an ein 8V Netzteil geklemmt. Die Stromaufnahme sinkt bei der Febi schneller ab und diese wird auch nur auf den vordersten 5mm Rot glühend. Die alte Beru wird bis in die Hälfte der Länge glühend. Ich denke das ist das Problem bei der Febi. Hat jemand so eine Kerze mal mit Erfolg eingebaut? Ich werde versuchen die zurück zu geben.
Felix
