Liebes Bulli-Dr. House-Spezial-Diagnoseteam,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Motorkühlung. Kurz zur Ausgangssituation:
Bj. 94
AAF
mech. Klima mit Funktion
Standheizung
Temperaturanzeige arbeitet selten, wenn, dann nur im unteren Viertel
Soweit, so gut. Vor 14 Tagen habe ich festgestellt, dass im Motorraum irgend etwas läuft oder pumpt. Und zwar dauerhaft, egal ob der Bus aus ist, Schlüssel abgezogen, verschlossen, rund um die Uhr. Nach kurzer Recherche hier im Forum fand ich die Pumpe V51 (Kühlmittelnachlauf). Also wie empfohlen, Relais 38 abgezogen, Geräusch weg. Thermoschalter F95 bestellt und getauscht, Relais wieder rein. Leider ohne Erfolg. Pumpe läuft weiterhin.
Beim Tausch des Thermoschalters ist mir auch noch aufgefallen, dass der linke Kühlerlüfter dauerhaft läuft, auch wenn der Motor kalt ist und auch nach dem Abstellen zu lange nachläuft. Der rechte wiederum läuft auch unter Volllast überhaupt nicht. Meiner Einschätzung nach wird der Motor auch schon im Stand sehr schnell zu heiß
Im Zuge des Austausches des Thermoschalters das habe ich auch den kompletten Kühlkreislauf entleert, gespühlt und neu befüllt. Eine leichte Undichtigkeit ist vorhanden. Das Thermostat habe ich auch kontrolliert, das funktioniert.
Gibt es vielleicht eine logische Ursache für alle Fehler:
Temperaturanzeige arbeitet unzuverlässig
Lüfter arbeiten nicht wie sie sollten
Kühlmittelnachlauf läuft dauerhaft
Motor zu warm
Fragen über Fragen. Vorab schon einmal herzlichen Dank für eure Hilfe.
