Echter Edelstahl kostet echtes Geld, billiger Edelstahl ist wie billige Kats für Benziner, Kernschrott für zuviele €€€
Auspuff Hannover Erfahrungen
Aha.
Welcher Edelstahlauspuff taugt was?
Der Selbstgebaute!
Richtig wertige Kommentare grad...
Aha.
Ich bin da nicht so der Maßstab, da mehr Spaßauto, aber meine Supersport Anlage ist jetzt 10 Jahre drunter und sieht aus wie neu.( wird aber auch des öfteren von außen geputzt )
Richtig, du bist kein Maßstab
Wenn ich dich richtig einschätze, hast du auch den Auspuff innen mit Mike Sander vollgejaucht...
Moin, nee dann wird er doch sofort angehalten und stillgelegt wegen immenser Qualm und Rauchentwicklung.
Gruß, Jörg -
Würde den Thread gerne Mal wieder etwas aufleben lassen nach gut 3 Jahren. Könnten hier Mal kurz Erfahrungsberichte geteilt werden zu den Abgasanlage von "Auspuff Hannover" nach den nun ein paar Jahren Nutzungszeit?
Hallo Zusammen
Ich habe diesen Frühsommer eine Auspuffanlage (Mittel- und Endsxhalldämpfer) für einen Syncro-Benziner verbaut. Anlage war passgenau, einzig ein Halter fehlte resp. Ein falscher Halter war beigelegt/enthalten.
Lieferung innert 3 Tagen!
Gruss Beat
Moi zusammen,
hab mir im Oktober 2022 eine komplette Edelstahl Anlage von Hannover unter meinen AAB gehängt. Also von Krümmer bis Endschalldämpfer.
Da man selbst bei Edelstahl Pötten ja immer wieder von rostenden Nähten hört, habe ich sämtliche Schweißnähte entfettet und mit Zinkspray "lackiert". Auch wenn dann wahrscheinlich eher von innen gammeln…
Passte alles gut und sieht korrosionsmäßig bisher auch noch alles prima aus.
Das einzig blöde waren die Federklemmen, die Hosenrohr und Krümmer zusammenhalten. Die sind gefühlt aus normalen stahl und nicht aus Federstahl. Hatte noch andere aus dem Zubehör, welche aber auch Mist waren. Daher hört man da bei Vollgas leider ein bisschen das Abgas raus flöten. Aber das ist ja auch ein anderes Thema…
Eigentlich muss eine Passivschicht an der Schweißnaht hergestellt werden, das geschieht durch Beizpaste, danach Neutralpaste und dann polieren.
