Vorgeschichte: wir sind fast jedes Wochenende zu Rennen auf Motocrossstrecken in "D". Da diese Strecken meist weit weg von bebauten Gebieten sind, sieht es auch schlecht mit LTE Internetversorgung aus. Ich möchte aber nicht auf das Internet verzichten.
Nun werde ich mir einen Huawei Router (so ähnlich wie die Speedbox mini II von der Telekom) holen. Ein Bekannter hat die und der Empfang ist schon wesentlich besser als mit dem Handy. Den Router möchte ich fest in den T4 oder den Wohnwagen montieren. Nun hat der Router zwei Anschlüsse für externe Antennen. Die meisten Antennen werden als Richtantennen angeboten. Weil ich zu faul bin. erst immer die Antenne auszurichten und auch selten bekannt ist, wo der nächste LTE Sendemast steht, würde ich mir gern eine oder zwei fest auf dem Autodach (oder Wohnwagen) instalieren. Nun die Frage: Hat das schon einmal jemand gemacht, kann mir jemand Infos zu guten Antennen geben? In der Suche habe ich darüber nichts gelesen.
LTE - Antennen zum festen Einbau
Danke für die Adressen, das sieht doch schon einmal professionell aus
Moin HAPEM,
vergiss Deine Idee - es kommen in der nächsten Zeit zig verschiedene Frequenzen für LTE dazu , ist ein riesen UM-,Ausbau-,Erweiterungsprogramm für alle Netzbetreiber. da steigt kein Aussenstehender mehr durch den Frequenzdschungel durch
besorge Dir zwei solche Antennen :https://www.amazon.de/Eightwood-Stan…t+antenne&psc=1 ,stelle die am Besten mit 1m Abstand auf und Du bist erstmal vernetzt.
Dann kannst Du die nächsten 2-3 Jahre überbrücken ! -
Hallo Frank,
bei dem Preis probiere ich das doch erst einmal aus.Gruss
HAPEM -
Hallo Frank,
HAPEMMein Huawai Router hat einen TS-9 Antennenanschluss. Ich glaube da passt die o.g. Antenne nicht?!
ich habe mir passende Adapter dazu bestellt
achte nur auf den Abstand der Antennen - bringt gerade bei den Routern sehr viel, wenn Du lesen möchtest : https://de.wikipedia.org/wiki/Antennendiversit%C3%A4t
Danke Frank, ich werde das mal testen, wenn ich die Antennen bekommen habe (Die haben ein wenig Lieferzeit)
Ich hab die hier auf dem Caravan-Dach.
Gibt es in weiß und schwarz mit verschiedenen Optionen.
Hab noch WLAN dabei damit ich das WLAN auch außen gut verteilen kann.
LTE Empfang ist bislang immer gut gewesen, WLAN ebenso, für mich die optimale Wahl.
Hab aber hier ne Fritzbox dran für LTE und n UniFi Mesh um das WLAN nach draußen zu kriegen. -
hi,
@ Leigh: dein Link funzt leider nicht.
Grüße und DAnk
die Panorama Antenne dürfte aber laut Datenblatt in schlecht versorgten Gebieten nicht hohe Datenraten bringen !
Genau die, Danke, aber nicht zu dem Preis.
Hatte die Hälfte bezahlt. Und bislang KEIN Problem mit dem Empfang gehabt.
