wenn ich in einem höheren Gang (>=3) bei niedriger Drehzahl (<1500min^-1) das Gaspedal durchtrete, dann ist ein zischendes Geräusch aus dem Motorraum zu hören. Klingt für mich ähnlich wie ein Traktor. Das Geräusch tritt nicht auf, wenn der Motor kalt ist sondern erst nach ein paar Kilometern. Das Geräusch trat erst auf, als ich bei meinem AJT einen Ladeluftkühler vom ACV verbaut habe sowie die AGR gereinigt + verschlossen habe.
Mit LLK und verschlossener AGR hat der Bus gefühlt mehr Leistung (im Vergleich zum Ausgangszustand). Wenn jedoch nach ein paar Kilometern das zischende Geräusch auftritt, dann hat der Bus gefühlt weniger Leistung.
Ich habe zwei archivierte Audiodateien angehängt. In der ersten Datei ist das Geräusch etwa ab der Hälfte zu hören. Jedoch sehr leise, da die Fenster geschlossen sind. In der zweiten Datei ist das Geräusch deutlich gegen Ende zu hören. Das Handy wird dabei aus dem Fenster gehalten.
Da das Problem erst nach ein paar Kilometern auftritt gehe ich davon aus, dass sich irgendetwas unter Wärmeeinfluss weitet, sodass Luft austreten kann. Im Forum habe ich den Hinweis "undichte Ladeluftstrecke" gefunden. Also nochmal alles kontrolliert und gereinigt. Die Federbandschellen schienen aber alle straff zu sein. Am Turbolader war, trotz Schlauchschelle, etwas Öl. Aufgrund eines Risses im Saugrohr habe ich das Saugrohr und den Dichtring am Turbolader kurzerhand ausgetauscht. Keine Verbesserung.
Als nächstes würde ich einfach auf gut Glück alle Federbandschellen der Ladeluftstrecke durch HD Schlauchschellen ersetzen. Woher würde ich jedoch gerne eure Meinung zu dem Geräusch wissen.
Danke!
