https://www.ebay.de/itm/3929391806…353.m1438.l2649
Ihr hättet den Linktext aber auch einfach kopieren und in der Browserzeile einfügen können...
anders hab ich das jetzt auch nicht gemacht...
Habe einen für 25€ gefunden und schon bestellt mal sehen ob es klappt...
Dennoch danke
aus Hongkong?! Whatever...
hier wäre der mit Metallgehäuse mit Versand aus Dland gewesen:
hmm, ich bin immer noch an dem Thema dran. 6,2" würde für mein Board gut passen. Drehregler hinten und Lüftung bleiben einigermaßen frei. Was ich mich frage, wo kommen denn die Antennen hin? Der T4 hat ja ne große Scheibe. Oben rechts kommt wohl die DAB+ Antenne hin, aber wohin packt man idealerweise das GPS? Und ist das externe Mikro fürs Freisprechen dabei und wo kommt das hin?
Ich würde mich also für das hier schon mal verbaute Joying 6,2" interessieren. Das Joying 7" bietet zwar mehr Fläche. Aber 1,4cm in der Höhe mehr sind schon ne Ansage.
Die GPS-Antenne habe ich einfach innen platziert. Auf dem Armaturenbrett gaaaaaaanz rechts vorne. Das ist dann schon auf der Verkleidung der A-Säule.
Schau dir das mal an, dann weißt du was ich meine. Fällt nicht auf dort und hat prima Empfang.
Freisprechmikro hängt bei mir links neben meinem Kopf an der Verkleidung der A-Säule. Ungefähr da, wo es auch bei der Originalen Freisprechinstallation hängt.
das klingt nach nem Plan. Wir haben aktuell ein Alpine mit Bluetooth drin. Das hat auch ein Freisprechmikro. Ich erinnere mich jetzt. Das hängt an der gleichen Stelle. Und das Freisprechmikro ist im Lieferumfang dabei?
Ich habe ein anderes Modell, dazu kann ich nichts sagen. Nur zur Platzierung, die ist ja Modellunabhängig
Dennoch danke
Das 25€ DAB+ Modul ist heute angekommen und funktioniert wunderbar mit der DAB-Z App ?
Klare Kaufempfehlung für den Preis.
Natürlich kann ich noch nichts sagen wie stabil der Empfang ist, da alles noch nicht eingebaut und noch nicht während der Fahrt getestet wurde.
Mit der Antenne kommt halt drauf an, welche Windschutzscheibe du hast.
Bei der metallbedampften ISO Scheibe muss man die Antenne nach aussen legen.
Bei ner normalen kannst du die beigefügte Antenne an die Scheibe kleben. Wichtig ist die Verbindung der Kupferfolie zur Karosserie.
Heute den ersten Tag lang getestet ?
Läuft wirklich super ohne Ausfälle.
Bis jetzt kann ich es empfehlen.
Hab mir jetzt auch die 7" Variante gegönnt,
Läuft wirklich sehr Smooth!
DAB Adapter war noch vom letzten China Android und läuft ebenfalls.
Standardmäßig schaut das Display ca 2cm aus dem Rahmen raus, finde ich nicht so schön.
Daher habe ich den Einbau 1Din Rahmen weggelassen und die Zentralunit ganz nach hinten geschoben.
Die Halteclips am Display versetzt und dann passt es super rein.
Etwas hängt das Display nach vorne, habe da aber den SIM Kartenhalter untergekommen.
Nun passt es!
Ich nutze einen anderen Launcher (desktop)
AGAMA CAR LAUNCHER
Ja bei mir stand und steht das Radio auch ca. 15mm hevor. Das muss aber bei mir so sein, denn drekt darunter habe ich leider die 2 kleine Drehregler für den zwweiten Wärmetaucher Hinten.
Deswege habe ich mir eien Blendrahmen in Fusion 360 gezeichnet und in schwarz aus PETG gedruckt der nun mit den Amaturen und dem Bildchirm sozusagen von hinten "verschmilzt".
Bin mit dem Ergibnis ehr zufrieden. Bilder muss ich noch mal machen und nachreichen.
Als apps für das Radio kann ich folgende wärmstenns empfehlen:
-DAB Z
-Mehr Taken
Nutzt Ihr die Freisprechanlage mit dem Mikro in Euren Bussen?
Wo habt Ihr das Mokro platziert?
Als Launcher nutze ich Agama. Den finde ich hübscher für den T4.
Ich werde mir auch noch eine Blende machen.
Werde jetzt aber erstmal testen.
Passwörter für Einstellungen;
Factory: 3368
Hintergrund: 8086
Factory Reset; 3368
Hier seht man den von mir entworfenen und 3D gedruckten Rahmen.
Ich hätte das Radio so oder so nicht tiefer einsätzen können, da die Regler vom
hinteren Wärmetauscher im Weg wären.
Bin aber persönlich mit der Lösung SEHR zufrieden.
Alles anzeigenNutzt Ihr die Freisprechanlage mit dem Mikro in Euren Bussen?
Factory: 3368
Hintergrund: 8086
Factory Reset; 3368
Mein Mikro habe ich dort platziert wo man ungefähr den oberen Griff hätte, also ganz in der Nähe der Stelle, wo auch Original verbauten Freisprechanlagen Bzw. Deren Mikrofone verbaut wurden.
Was meinst du mit Hintergrund Code (8086)???
Den Hintergrund kann man doch ohne Code ändern oder verwechsele ich da was?
Hintergrund ist nicht ganz richtig, eher Hintergrundbeleuchtung und die Kontrast Einstellungen.
Ich hatte vorher ein China Android das zu 100%
In Die Öffnung passte auch ohne 2DIN Schacht.
Da musste man nur den Kunstoffsteg herausnehmen.
Das Problem war, das 1GB RAM einfach zu wenig sind für diese Radios.
Die sind zwar mit 79,- super günstig und sieht auch optisch super aus. Aber es taugt nur zum Radio hören.
Ich baue mir jetzt noch eine Rückfahrkamera ein und bin dann hoffentlich zufrieden.
Bislang macht das 7" Radio mit Knopf einen tollen Eindruck!
Ich bin bis auf paar Kleinigkeiten, mit dem 7 zoll Joying Radio sehr zufrieden!
Von allem es ist SEHR schnell! Es hat 4GB Ram zur Verfügung und 64GB internen Speicher.
Erweitert habe ich mit einer 128GB Speicherkarte und es funktioniert super!
Was mich aber nervt:
1. Man kann das Radio nicht separat einschalten wenn die Zündung aus ist.
2. Es geht sofort aus, wenn man den Schlüssel zieht, obwohl man eigentlich einstellen könnte, dass es nach dem abziehen des Schlüssels noch paar Sekunden oder sogar Minuten nachläuft.
Und nein, ich habe die Klemme 30 und Zündungsplus nicht verwechselt.
3. Seit dem letzten Update des Radios funktioniert die VictronConnect App nicht richtig und findet einfach meinen verbauten Victron SmartShunt über Bluetooth nicht mehr.
Im großen und ganzen überwiegen jedoch die Vorteile und ich würde das Radio definitiv erneut kaufen.
Mit der AHD Rückfahrkamera bin ich sogar SEHR zufrieden und kann die nur wärmstens empfehlen!
2. Es geht sofort aus, wenn man den Schlüssel zieht, obwohl man eigentlich einstellen könnte, dass es nach dem abziehen des Schlüssels noch paar Sekunden oder sogar Minuten nachläuft.Und nein, ich habe die Klemme 30 und Zündungsplus nicht verwechselt.
Schalter parallel zum S-Kontakt ? ggf als Wechsler um Rückströme zu verhindern.
Urs
Alles anzeigen1. Man kann das Radio nicht separat einschalten wenn die Zündung aus ist.
Urs
Nein, ich werde es sein lassen. Ich kann damit ganz gut leben... Denn wenn ich irgendwo ankomme und motor abstelle, kann ich dennoch die Zündung ausstellen und nur noch den Schlüssel stecken lassen auf Position 0. Dann läuft das Radio noch. Doof ist nur wenn man den schlüssel gran oanders hat und das Radio einschalten möchte, dann geht es eben nicht.
