ich hab seit einigen Tagen leider ein Problem mit dem hinteren Bremslicht. Dieses arbeitet nicht so wie es soll, ich versuch das mal in den folgenden Worten zu erklären.
Vor ca. 1,5 Monaten hab ich für den TÜV die Birne für das hintere rechte Bremslicht tauschen müssen. Also wie eine neue Zweifaden-Glühbirne besorgt, eingebaut und alle i.O.
Seit ein paar Tagen jedoch leuchtet dieses Bremslicht bei Standlicht schon so hell wie wenn man bremsen würde und wenn nur die Bremse betätigt wird (ohne das Standlicht ein zu schalten),
dann leuchtet es so wie es bei Standlicht leuchten müsste.
Daraufhin habe ich mir natürlich gleich den Kabelbaum zur Anhängerkupplung angeschaut und hab hier ein paar vergammelte Kontakte gefunden und den gesamten Kabelbaum rausgebaut.
Es hat sich dadurch jedoch nichts geändert.
Dann hab ich mir die Massepunkte direkt an den Bremslichtern angesehen, auch diese sind i.O.
Hab dann aus "Spaß" den Stecker, der von den rechten Rücklichtern zu den linken geht, abgesteckt und siehe da, das rechte Bremslicht funktionierte wie es soll:
- Standlich aktiv: geringe Leuchtkraft
- Bremslicht aktiv (ohne Standlicht): starke Leuchkraft
Nun dachte ich, perfekt, such ich doch einfach den Fehler in der Verkabelung von rechts nach links. Konnte hier jedoch weder vergammelte Kontakte noch einen korrodierten Kabelbaum auffinden.
Hab auch schon alle Sicherungen durchprobiert aber konnte keinen Fehler finden.
Wisst ihr vielleicht noch was ich machen könnten um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
Danke euch schon mal im Voraus.
Viele Grüße,
Zwickl
