lässt sich das einteilige Abschlussblech durch ein dreiteiliges Abschlussblech ersetzen? Muss man viel umbauen?
Gruss und Dank
Gruss und Dank
Gemacht hab ich das noch nicht, aber die fehlenden Aufnahmen am Frontträger sollten sich einfach mit Einziehmuttern nachrüsten lassen. Die geteilte Front an einem Bus nach GP ist Geschmacksache
... beim Rückbau von einteilig auf dreiteilig fehlen 2. Haltewinkel und die beiden vorhandenen müßen überarbeitet werden da die Position nicht stimmt.
Mit Einziehmuttern ist da nix zu machen, da muß geschweißt oder genietet werden.
MfG der Kay
Servus,
ich habe auf das dreiteilige rückgerüstet. Man muss lediglich ein Z-förmiges Blech zum vorhandenen dazubauen.
Wenn man durch das vorhandene Blech + Frontmaske ein Loch bohrt, kann man das neue Blech schön daran verschrauben. Ist zwar etwas gefummel, aber machbar.
Leider habe ich kein Bild davon, aber hier erkennt man es denke ich.
Gruß, Martin
Hi
Ich habs auch gemacht beim Umbau auf P2.
Leider gibt es die originalen Z-Winkel nicht mehr.
Ich hatte Glück waren bei meinen Konvolut mit dabei.
Mfg
Ronald
Das wäre ja auch besser wenn mann die Kühlung auf Wartungshaltung klappt ohne alles abbauen zu müssen.
Und wahrscheinlich sind die alten Bleche nicht so Rost entfindlich.
Hab bei meinen 2001 Schon das 3. Blech drin und es fängt schon wieder an zu Rosten ( 2 Lackierer verschiedene, einmal selbst Probiert)
Hey
@Denisss:
brauchst du sowas? Könnte ich dir beide Seiten rausschneiden, wenn du willst...
Grüße vom
gernebusfahrer
Ich hatte zweischendurch einen etwas neueren Prallträger drin. Da musste ich das auch umbauen.
Die dreiteilige Front gammelt wirklich weniger. Bei meinem Bruder müssten noch 3-4 Sätze Blenden rumliegen , alle Rostfrei. Die Schlacht-Karosserien waren hingegen alle tot.
Meine Frontträger ist auch schon neu musst mir damals mal was Basteln.
Könntest du gernebusfahrer vielleicht die Maße nehmen da kann mann sich das auch nachbauen wenn die Teile nicht Verfügbar sind.
Hätte an den Maßen Interresse Danke.
Bitte mit Genauer Position im Träger wenn es Geht.
Grüße Peter.
welchen Fixpunkt hättest du denn gern zur Bestimmung der Position auf dem Lampenträger?
Die Maße reiche ich in Kürze nach. Nachdem Denisss sich nicht mehr gemeldet hat, könnte ich dir die Teile aus der Schrottmaske rausschneiden, wenn du willst. Als Muster zum Nachbauen oder Entrosten und Verwenden. Sonst fliegen sie in den Hochofen.
Grüße vom
gernebusfahrer
Moin Dresdner2013: und andere Interessierte,
finally, die Maße der Haltewinkel für die Blenden unter den Scheinwerfern des T4 bei dreiteiliger Front zum Nachbauen.
Grüße vom
gernebusfahrer
