Ich möchte bei meinem T4 ACV MJ 95 eine GRA nachrüsten.
Die Schalter für die Schubabschaltung an den Pedalen ist vorhanden.
Allerdings scheint es unmöglich zu sein den Blinkerhebel zu bekommen.
Jedenfalls zu einem halbwegs vernünftigen Kurs...
daher habe ich den Gedanken entwickelt mir beispielsweise den GRA-Hebel von einen Passat35i/Golf2/3 zu besorgen.
Der past allerdings nicht 1 zu 1 wegen dem Warnblinklichtschalter.
deswegen würde ich den Hebel aus der Einheit ausbauen und in die vorhandene Einheit einbauen.
Das Anschlusskabel kommt ja direkt aus dem Hebel raus.
Nach meiner Vorstellung könnte das gehen.
Hat da jemand Erfahrung mit gemacht oder weis ob das Schaltungsmäßig funktioniert?
Klar ist das ich dei GRA-Funktion anschließend freischalten muß.
Toni
GRA im T4 ACV MJ95 nachrüsten
bei mir ist es zwar schon eine Weile her, aber ich habe das beim Freundlichen machen lassen... kmpl. für keine 150€ (glaube es wahren 120€) -
Problem beim freundlichen wird sein das die nach 20 Jahren den Ersatzteilservice einstellen.
Da es ja ab MJ96 einige Änderungen gab dürfte MJ95 raus sein. -
Ich würde einfach mal nachfragen
Hallo Toni,wenn du einen originalen ACV hast, dann ist dein Bus ein 96er Modell. Bei eBay gibt es die GRA-Sätze schon ab knapp 78€ neu - ich denke das ist ok, oder?
Das ist plug -freischalten - Play, einfacher geht's nicht.
Sollte es tatsächlich ein vor-GP-Modell sein und der Motor nachträglich umgepflanzt - dann musst du vielleicht etwas basteln.
Gruß, Marc
Bei den Ebayschaltern fehlt allerdings der Warnblinklichtschalter oben drauf.
Der ist bei bei mir direkt hinter dem Lenkrad.
https://www.t4-wiki.de/wiki/Schalter_E3_(Warnlicht)
Also wie auf dem Foto links und nicht in der Mitte MJ 96-98
Es ist ein originaler ACV... -
Moin!
Laut Wiki haben auch die Lenkstockschalter ab 96 die Kontakte für den Warnblinker. Dann müsste man den Schalter einfach umbauen können.bluestar74: Der TDI wurde im MJ '96 eingeführt. Daher gibt es ein paar, wenige Busse, die einen TDI haben, aber vor der GP gebaut worden sind. In meinem Bekanntenkreis läuft noch so einer.
Vielen Dank, die Info werde ich jetzt mal weiter verfolgen.
Wäre schon schön.
Ich habe noch den Anschluß mit 2 Steckern für das Motorsteurgerät.
Also noch keine OBD-Buchse...
Kann mir jemand in der nähe von 37199 die GRA freischalten? -
... nimm GRA und Scheibenwischerhebel vom 96er Model.
Das GRA Kit kostet in der Bucht um die 85€ , Scheibenwischerhebel um die 5 gebraucht.
Dann baust Du die Mechanik des 95er Warnblinkschalters in die 96er Lenkstockhebel.
GRA Kabel verlegen MSG freischalten fertig.
Mit freundlichen Grüßen der Kay
So sieht der Plan aus!
Danke an alle für die Infos!Seid Euch sicher,
so lange ich meine Prilblumen-Käthe kutschiere werde ich Euch weiterhin brauchen und Nerven -
Oder lass den Hebel weg und mach es so:
Klick -
Das ist für mich keine Alternative...
Habe auch einige Beiträge dazu durch gelesen.
aber nein, nicht meins
Für andere sicherlich das mittel der Wahl!
