ich hab ein ziemliches Problem beim Einbau meiner neuen Komponenten: aus meinen Lautsprechern kommen beim anlassen des Fahrzeugs ziemlich heftige Rumms-Knall-Geräusche (Geräusch is untertrieben - man denkt die Membranen fliegen aus den Boxen),
ABER nur dann, wenn vor dem Anlassen das Radio schon an war (Zündung an und erstmal warten bis an ist). Wenn ich direkt anlasse, dann knallts nicht.
Ausgangssituation:
Radio: Pioneer AVH X7500bt mit extra AVIC-130 Navi Modul und Rückfahrkamera (hatte der Vorbesitzer verbauen lassen).
Verstärker: ESX Vision V505 (15 Jahre alte 5 Kanal Endstufe (4x50W + 1x130W), hatte ich noch von früher rumliegen)
Lautsprecher: Helix E4.2 im Armaturenbrett und AudioSystem Radion 165FL in den Türtaschen (neu verbaut/verkabelt)
Der Verstärker ist hinten an der Bordbatterie des Cali´s angeschlossen und das Massekabel am Shunt/N162 - jeweils 20mm² Kabel.
Der Vorgang für den Knall ist Folgender:
Zündung an - Radio geht (langsam) an, schaltet per Remote Kabel die Endstufe an - Mucke läuft.
Jetzt Anlassen, Radio geht kurz aus, es knallt, Radio geht wieder an - Mucke läuft.
Fahrzeug abstellen - Mucke läuft weiter.
Wenn mans jetzt wieder anlässt knallts wieder usw...
Beobachten kann ich, dass im Moment des Anlassens, wenn das Radio ausgeht, die grüne Betriebs-LED der Verstärkers noch an ist, danach langsam erlischt (1-2sec), und wieder angeht wenn das Radio nach dem anlassen auch wieder angeht.
Testweise hab ich den Verstärker dauerhaft an (Remote Eingang direkt auf 12V) -> Knallt trotzdem.
Alle Cinch Kabel vom Verstärker ab -> kein Knall.
Einzelnes Cinch Kabel vom Radio quer durchs Fahrzeug an den Verstärker gelegt, um Kreuzungen mit Stromführenden Kabeln auszuschließen -> Knallt trotzdem.
NF- Entstörfilter an den Cinch Kabeln haben hier keinen Einfluss - ist egal ob dran oder nicht.
Nach allem was ich bisher ausprobiert habe sieht es für mich so aus, als bekomm ich diese heftigen Störsignale über die Cinch Kabel vom direkt vom Radio beim Anlassen während das kurz ausgeht und der Verstärker eben noch/schon an ist.
So - warum bekomm ich diese Störung, was kann ich dagegen tun? Oder was ist kaputt?
Oder kann ich vielleicht irendwie verhindern, dass das Radio beim Anlassen ausgeht - dann wäre das Problem auch behoben?
Für hilfreiche Tipps wär ich sehr dankbar
PS: Ersatz-/Testkomponenten wie Radio und Verstärker hab ich nicht.
