mein Zuheizer scheint ein Problem zu haben.
Nach dem ich den Motor gestartet habe kommt nach ner Minute ca. nur kalter weißer Qualm.
Was habe ich gemacht:
1. Batteriespannung ist bei 12,6V. Bei laufendem Motor 14V
2. Das Auspuffrohr direkt an dem Zuheizer ist bissel warm.
3. Mach ich den Motor an und schalte in aus nach dem der Weiße Rauch kommt. Bilde ich mir ein das ich ein Flammen Geräusch höre.
4. Bei dem Zuheizer tropft unten Diesel raus, denke wegen den vielen Startabbrüchen....
5. Wasserpumpe ausgebaut diese dreht sich. Das Wasser hinter der Pumpe und vor der Pumpe in den Schläuchen ist auch warm....
6. Ich wollte mal die Spannung messen beim Betrieb des Zuheizers. Habe den Motor angemacht und das Kabel abgezogen und dort lag eine Spannung von 1V an. Das hat mich einbisschen gewundert. Hatte aber nur kurz mal gemessen, wird die Pumpe nicht gleich mit 12V betrieben?
7. Sicherungen sind alle Heile
8. Habe mal versucht mit der Luftpumpe während des Startvorganges bei der Frischluftzufuhr zu Pumpen hat aber auch nichts gebracht.
Hat noch jemand ne Idee?
Danke schon mal aus Kiel
Gruß Benny
