ich habe soeben meinen Zuheizer halbwegs zum laufen bekommen. Erst lief er gar nicht an, da die Sicherung durch war. Mit der neuen Sicherung läuft er nun halbwegs an, jedoch kommt keine stabile Verbrennung zustande. Habe leider keine Moduluhr und das Diagkabel muss ich noch machen. Evtl konnt ihr mir trotzdem vorab helfen.
Verhalten ist folgendes: Nachdem ich den Motor angeschaltet habe, schaltet der Zuheizer ein (Aus dem Zuheizerauspuff kommt kühle Luft). Dann qualmt es für ein paar Sekunden und es kommt wieder kühle Luft. Das ganze wiederholt sich zweimal.
Vermute dass dkeine stabile Verbrennung zustande kommt, denn zünden wird es aufgrund des Qualms schon.
Woran kann das liegen? Bringt es hier etwas mit der Moduluhren den Fehler auszulesen oder wird mir nur angezeigt "Keine stabile Verbrennung möglich"?
Danke und Gruß,
Flo von JF2301
