Wird auch nochmal auf nen rund Hunni rauslaufen...
T5 Stahlfelgen 17 Zoll auf T4
Und was hat´s beim TÜV und der Zulassungsstelle gekostet?
Ich suche auch gerade vergeblich die passenden ET55 Felgen in gutem Zustand und finde fast nur T5, oder Vito Räder in der Nähe.
TÜV waren ca. 140€ und Zulassungsstelle ca. 20€...
Ralf
Ich hab es jetzt getan, Vito Felgen, bzw. Alcar mit 225/55 17
Eingetragen sind sie noch nicht und ich muss die Nabenkappen noch festbekommen
Sieht gut aus
Hast du die silbernen Kappen für die original 16“ Stahlfelgen?
Sieht gut aus
Jo, die hab ich bei Kleinanzeigen geschossen
Beitrag
RE: T5 Stahlfelgen 17 Zoll auf T4
So, die Reifen und Felgen sind montiert. Es sind 235/55 R17er General Grabber AT3. Einzig die Montage der Felgen war wegen der recht langen original VW Radbolzen etwas anstrengend, da diese scheinbar in Gewinderegionen vordringen mussten wo vorher noch keine Schraube war...
Das Ergebnis
t4forum.de/index.php?attachment/414892/
gefällt mir super.
Als Radkappen nehme ich T4 Radkappen.
Die sitzen gut auf den Radbolzen.
t4forum.de/index.php?attachment/414893/ t4forum.de/index.php?attachment/414894/crusty787. November 2020 um 14:22 Sollten laut crusty78 gut passen
Welche Zentrierringe hast du genommen?
Wäre schön wenn du nach erfolgreicher Eintragung nochmal Meldung machst hier! Ich drück die Daumen
Beitrag
Das Ergebnis
gefällt mir super.
Ich hab 17 SW Radschrauben vom Vito, da halten sie natürlich nicht
Habe bis jetzt Zentrierringe von eBay, die sind aber teilweise schon gebrochen, bekomme nun welche aus Alu.
Ich werde berichten
Wenn die Köpfe von T4 Radschrauben für Kappen zu kurz sein sollten, kannst du auch mal T5 Radschrauben probieren.
Habt ihr bei den Vito-Felgen Spurplatten drunter oder passt das auch ohne? Ich überlege auch auf die 17 Zoll Vito Felgen mit 225/55R17 umzurüsten. Ist das mit dem 15 Zoll Fahrwerk unproblematisch?
Du brauchst keine Spurplatten und ist bei 15 Zoll Fahrwerk unproblematisch.
Super, vielen Dank!
Hat jemand zufällig die Teilenummer von den Mercedes-Radschrauben für die Vito-Felgen?
Da passen doch die T4 Radschrauben.
Ja, passen, hab ich so montiert
Ja, die Originalen passen. Nur sind die originalen Radschrauben sehr lang und stehen aus der Radnabe nach hinten raus, zumindest bei verwendung der Radschrauben von den T4 Alus. Ich musste die Gewinde in den Radnaben "nachschneiden", da die letzten beiden Gewindegänge total verrostet waren....weil da ja noch nie eine Schraube war....
Ah okay. Ich habe aktuell die originalen 15 Zoll Stahlfelgen drauf. Dann werd ich vielleicht erstmal testen wie es mit denen passt.
Wenn noch einer nen Satz Felgen mit alten Reifen braucht, hab ich hier liegen, einfach ne PN dann kriegen wir das schon hin.
Ach Mist, hab grade welche bei Kleinanzeigen gekauft. Notfalls melde ich mich nochmal…
Okidoki, aus reiner Neugier... Was hasse bezahlt?
167€ mit Versand
