Servus,
Habe meinen Bus gerade erst neu und schaue mir natürlich alles ganz genau an.
Mir ist da unterm Scheibenrahmen was aufgefallen. (Siehe Bild)
Muss ich mir sorgen machen oder sollte ich was unternehmen.
Danke schonmal!
Servus,
Danke schonmal!
Sorgen wohl noch nicht,
Aber Vorsorge kann nicht schaden. ?Reinigen und versiegeln...
der Scheibenrahmen ist immer wieder ein Thema hier. An der von dir markierten Stelle befinden sich zwei überlappende Bleche. Der Spalt ist mit einer Dichtmasse verschlossen. Mit der Zeit wird diese rissig und Feuchtigkeit kann eindringen. Dann rostet es zwischen den Blechen, wo man kaum eine Chance hat den Rost wieder in den Griff zu kriegen.
Kurz gesagt: Ich kann auf deinem Bild noch keinen Rost sehen, aber es könnte zukünftig zu einem Problem werden.
Du solltest auch mal unter die Gummi"dichtung" der Frontscheibe (die nur eine Zierleiste ist) schauen, also vorsichtig anheben und zwischen Gummi und Blech nach Rost suchen. Vor allem entlang der unteren Kante, da sammelt sich das Wasser. Gibt es etliche Threads zu.
Versiegeln nützt nix, der Rost kommt von innen, es wird weiter rosten
Also ich sehe da auch noch keinen Rost.
Losen Lack entfernen Grundierung drauf und mit passendem Lackstift drüber und gut.
Ich würde es auch versiegeln, Lack drauf und die nächsten Jahre im Auge behalten.
Ok danke für die Infos.
Ich werde es versiegeln und im Auge behalten.
Wie schließt man den ein Thema? Muss/kann ich das selbst?
Danke
Musst du nicht machen, vielleicht kommen ja auch noch weitere Tipps
