Wie schon in der Überschrift geschrieben habe ich das Problem das mein Bus auf der Autobahn bei 140 alle paar Sekunden mal knackt.
Es klingt so als würde jemand eine Mutter gegen ein Metallstück hauen. (nur mit ausgeschalteter Lüftung zu hören)
Wenn ich am Stand hochdrehe ist es nicht da.
Ich habe den Bus seit fast 40000km und das Geräusch ist schon seit dem Kauf da.
Es hat sich auch nicht geändert aber vielleicht hat das ja schon mal jemand gehabt oder eine Idee was das sein könnte.
Da bin ich nämlich neugierig denn die Hälfte vom Antrieb ist ja schon neu.
Beim T4 gibts halt immer was zu tun.
Beim Antrieb habe ich einiges erneuern müssen nämlich:
- Vakuumpumpe (hat gecklackert)
- Zahnriemen + Rollen und Wasserpumpe (Förderbeginn habe ich Dynamisch eingestellt)
- Schwingungsdämper mitgetauscht
- Lichtmaschine
- Spannrollen vom Keilriemen waren laut
- Elektrische Wasserpumpe war undicht
- Thermostat war kaputt (gleich alle Plastikflansche mitgemacht)
- Kupplung und Schwung (hatte beides Risse)
- Bis auf Kopf und Krümmerdichtungen sind alle neu, Motor schaut innen wie neu aus
- Bogen mit dem AGR gereinigt das war stark verrußt
- Alle Unterdruckschläuche sind neu
- Schelle vorm Turbo angebracht
- Luftmassenmesser war kaputt (seit dem ist die Leistung Top)
- Antriebswellen sind neu
- Glühstifte waren alle 5 kaputt
- Kat ist neu der Alte hat geklappert und war stark verrostet
- Motorlager waren kaputt und sind neu, auch die Pendelstütze
- Schallschutzwanne ist neu
Ich hoffe ich habe bei meiner Dauerbaustelle nichts vergessen
