Servus zusammen,
Wir stehen auf Kreta und unsere Kühlbox funktioniert nicht richtig. Da ja hier einige das gleiche Modell haben hoffe ich auf euer Wissen.
Im 230V Betrieb funktioniert sie wunderbar, Temperatur wird gehalten und alles ist bestens. Somit kann auch ein defekter Kompressor ausgeschlossen werden.
Im 12V Betrieb klappt das weniger, soll heißen wir haben tagsüber Abweichungen von 8-10 Grad. An der 12V Dose kommen 13,62V an, daran kann es also nicht liegen.
Die Box soll nur über 12V laufen, da ich sonst ein Kabel durch den ganzen Bus legen muss.
Ich habe an der Versorgerbatterie ein CTEK 5.0 hängen, dass mit Landstrom verbunden ist. Über eine 12V-Dose im hinteren des Fahrzeugs und eine 12V-Verlängerungskabel geht es an die Kühlbox.
Es handelt sich um einen Transit, also kein T4, das nur zur Vollständigkeit.
Die Kühlbox startet immer wieder der Kompressor, bricht aber dann ab. Die Power-LED leuchtet orange, das Display ist an.
Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte?
Tim
