Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie sich das folgende Teil nennt ? oder kennt ggf. sogar die Teilenummer für die Dichtung `?
Hallo Zusammen,
Nennt sich "Verschlussdeckel" (02A301256B). Das ist gleichzeitig die Lagerung der Schaltwelle. Dichtung gibt's da meines Wissens keine, das ist einfach Dichtmasse.
Ein paar Infos gibt's hier:
auch mein Getriebe ist an dieser Stelle undicht und ich würde dies gerne beim Ölwechseln über die Feiertage mit ausbessern.
Laut Teilekatalog gibt es keine Dichtung für den "Deckel". Welche Dichtmasse kann ich hierfür verwenden?
Laut Teilekatalog gibt es keine Dichtung für den "Deckel". Welche Dichtmasse kann ich hierfür verwenden?Viele Grüße
Ich steh voll auf das HT-Silikon von Dirko:
https://www.amazon.de/elring-Dichtma…08144903&sr=8-7
oder auf Hylomar
https://www.amazon.de/Hylomar-80ml-T…ps%2C182&sr=8-4
Beides wird auch in der Industrie eingesetzt, richtig verarbeitet hält das zeug einiges aus, damit sind unter anderem meine Ventildeckeldichtungen in beiden Fahrzeugen und auch beide Ölwannen angeklebt. Auch Främaschinengetriebe hab ich damit schon mehrfach abgedichtet.
War Täsächlich keine Dichtung dran, hab es mit etwas Motordichtmasse eingesetzt und es hält Top
auch bei mir ist der Deckel undicht. Habe im Zuge des Getriebeölwechsels auch die beiden Flanschschrauben entfernt aber der Deckel sitzt Bombenfest und lässt sich mit leichten Schlägen nicht lösen. Will nix kaputt machen von daher meine kurze Frage - wie habt ihr den Deckel gelöst ?
Vielen Dank - stocki01
probier mit Heißluftföhn ordentlich anwärmen und eine angeschliffener Spachtel in den Zwischenraum Deckel zu Glocke zu stechen.
Ok , Danke , werde ich versuchen. Im Deckel von hinten ist ja die Schaltwelle gelagert korrekt ? Da kann nix rausfallen - oder ?
Die Welle ist oberseitig an der Schaltplatte für Schaltgestänge befestigt, der Deckel unten sollte vorrangig zur Wellenführung und als Gegenhalter dienen.
Wurde von anderen Forianern erfolgreich ohne Vorfälle abgenommen und neu abgedichtet.
Schau hier das Teilebild
Vielen Dank ! ?
