ich fahre nen Multivan mit AXG Motor (Partikelfilter nachgerüstet, seit ca. 30000 km). Das Problem fing letztes Jahr an, daß sich auf einer längeren Autobahnfahrt der Ladeluftschlauch vom Ansaugkrümmer löste (Zischen Dröhnen, keine Leistung mehr). Nach mehreren weiteren Kilometern wiederholte sich das Ganze. Habe irgendwann den Schlauch und die Schelle ersetzt, bei dieser hatte sich die integrierte Nachspannfeder sichtbar gesetzt. Alles schön und gut und funktionierte bis letzte Woche, als das Ganze während einer Urlaubsfahrt wieder auftrat, und das dann ständig! Habe dann erstmal den Unterdruckschlauch zum Turbolader abgezogen und verschlossen, um einigermaßen weiterfahren zu können, ging auch, war dann aber ´ne Wanderdüne.
Die Schelle habe ich nun nochmals erstetzt, weil die innere Feder schon wieder "abgeflacht" war. Ich stellte aber auch fest, Daß der Schlauch aufgrung hoher Temperatur am Ansaugkrümmer recht weich geworden ist....Die Frage stellt sich nun, woran liegt es? Wird die ganze Sache zu heiß, ist evtl. der Ladedruck zu hoch (passiert immer beim Beschleunigen so bei 1800 - 2000 Umdr.) oder könnte die Abgasrückführung zu hohen Druck - oder auch Temperatur- erzeugen, auch in Bezug auf den Partikelfilter?
Hat sowas schon mal wer gehabt und ´ne Lösung parat?
Werner
