moin,
habe meinem bus einen gebrauchten motor inkl getriebe spendiert. wir haben von beiden motoren die besten anbauteile verbaut. mein alter motor war ein 92er, der neue ist glaub ich von nach 96, jedenfalls neuer. (4 zylinder).
zuerst lief der motor, die zündung war aber nicht gut eingestellt. 2 mal bin ich ca. ne stunde gefahren, jedes mal am nächsten tag komplett liegen geblieben.
nach dem 2. mal kontrolle in anderer werkstatt mit guten t4 kenntnissen, zahnriemenkorrektur und neuen kerzen läuft der motor, wenn er läuft, ziemlich gut (habe wenig erfahrung mit dem motor, da er ja neu ist (hat 88tkm runter und stand 10 jahre rum)). motor hat im kalten zustand gemessene normale kompression.
leider startet er nun immer noch nicht gut bis gar nicht. batterie ist voll ok, er dreht an, läuft aber erst mal nicht auf allen zylindern und schleift. man bekommt ihn u.u. zum laufen, wenn man vollgas gibt und somit mehr luft zuführt. ach ja: vorher hat er benzingeruch und die kerzen werden nass. also, mit mehr luft kommt er dann gaaanz langsamaus den pötten und rumpelt und rappelt sich so durch und läuft dann nach 5-10 minuten auch.hab ich so aber nun auch erst 2 x probiert.
beim umschalten auf gas bei laufendem motor ändert sich nichts.
bin für alle tipps sehr dankbar, das projekt läuft nun schon seit einem halben jahr.
gute fahrt an alle
