Also keine Oldtimer mehr.
Kann man so ein Teil nachfertigen?
Ist denn ausgeschlossen das der Fehler an andere Stelle liegt?
Was passiert eigentlich bei Defekten an sogenannten entfallenen Teilen, wenn man den Bus einem VW Händler auf den Hof stellt und sagt, bitte reparieren.
Anderes Teil nicht kompatibel.
Aus die Maus!
Irgendwelche Gebote für einen topgepflegten Multivan Atlantis?
Fahrradhalter und Winterreifen.
? 10/02 bis 10/19 , RIP.
Ein paar Ideen habe ich noch...
Mein Tip: Neuen Schleifring vom G4/Passat/etc. ohne Lenkwinkelsensor kaufen. Lenkwinkelsensor öffnen, Wickelfeder tauschen und wieder zusammenbauen. Könnte aber sehr knifflig sein.
Wenn man mit Oldtimern zu tun hat kennt man die Situation. Entweder man sucht und hofft auf alte Lagerbestände, sucht gebrauchte Teile, baut sich was selber oder irgendein Spinner legt einmal eine Kleinserie auf.
In dem Fall könnte man sicher das ESP lahmlegen und auf Variante ohne ESP umbauen. Oder man sucht.
Oder man bastelt und verzichtet ggf. auf den Airbag.
Wickelfeder umbauen geht glaub ich nicht, wenn ich mich nicht irre ist das aufgewickelte "Flachbandkabel" in den Kunststoff eingespritzt. Wenn dann muss man da schneiden.
Das Kabel knickt übrigens am Übergang zum Kunststoff wenn man sie zu weit dreht.
Hab ich am Lupo geschafft...
Der Schleifring vom Bus hat eine Arretierung sobald man das Lenkrad abschraubt. Funktioniert zumindest in Mittelstellung.
Am Lupo funktionierte der zweite vom Schrotti dann bis zum Verkauf 1-2 Jahre später.
Man soll niemals aufgeben.
Habe Lenkrad mit Schleifring gefunden.
Sogar zwei.
Mal schauen ob das geht.
Sieht aber gut aus.
Ich werde dranbleiben.
Daniel
Alles anzeigenMan soll niemals aufgeben.
Sogar zwei.
Sieht aber gut aus.
Daniel
Servus, ich habe im Moment das gleiche Problem. Ein Anruf bei VW hat ergeben, dass der Lenkwinkelsensor seit aus dem 01.06.2019 nicht mehr geliefert werden kann. Wäre es möglich, Deine Quelle zu erfahren?
Tobias
Schauen wir mal ob es passt.
Quelle ist im Moment versiegt.
Wenn ich Glück habe sind zwei brauchbare Teile dabei, aber......
Man weiß nie.
Bleibe aber dran und informiere Dich wenn ich Näheres weiß.
Daniel
Besten Dank!
Ich hätte durchaus Interesse an Deinen Ideen. Folgend mal eine Fehlerbeschreibung:
- Warnlämpchen ABS und ESP kamen plötzlich und gehen seit dem nicht aus.
- Fehler 00778 kommt sofort nach dem Löschen wieder.
- In CarPort wird für den Lenkwinkel nichts angezeigt. Die anderen Sensoren (z.B. Querbeschleunigung) geben beim Fahren werte aus.
Ich würde auch in eine Werkstatt gehen, aber vorher gerne den Fehler etwas eingrenzen, da meine Erfahrungen Werkstatt/Fehlersuche eher bescheiden sind.
Tobias
ESP auch!
Bei mir leuchtet nur Airbag.
Nach Auslesen für zwei Tage ok.
Wir bleiben dran.
Daniel
Mechanisch und elektrisch passt auch der vom Lupo/Polo mit der Teilenummer 6N0959654. Ich kann nur nicht sagen, ob der Lenkwinkelsensor der Gleiche wie beim T4 ist. Vermute aber schon
Den 6N0959654 gibt es aber noch. Für nur 600+€.
6N....
Danke.
Danke für den Hinweis. Das hatte ich auch schon überlegt und die Verfügbarkeit an gebrauchten Sensoren scheint eher gegeben zu sein. Allerdings sind 200+ Öcken ums einfach mal zu probieren schon recht viel..
Ich habe den vom Polo für das MuFu Lenkrad verbaut. Da ich kein ESP habe, nutze ich den Lenkwinkelsensor nicht. Wie gesagt, der Rest passt
Ich bin aber emotional an meinen Bus gebunden ...
Das gefällt mir.
Ob es den wirklich noch gibt erfährst du, wenn du ihn bestellst. Dann bestellen die den bei VW, erfahren, dass er nicht mehr lieferbar ist und du bekommst eine Stornierung.
Habe ich gerade erlebt.
Hast Du jetzt eine Lösung?
Hattest Du den 6N959654 vom Lupo/Polo eingebaut und getestet?
Funktioniert der im T4 oder nicht?
