Nachfertigung Abdeckkappe Front- und Heckstoßstange (3-tlg.)
Vielen Dank an meine beiden Versuchskaninchen für die Rückmeldung Freut mich dass euch die Teile gefallen.
So, ich habe jetzt auch die restlichen Bestellungen verschickt. Wer in Zukunft weitere Stopfen haben möchte, kann sie gerne weiterhin bestellen. Das ist ja das schöne an einem 3D-Drucker
Vielen Dank Manfred2,
ich habe Post von dir bekommen. Die Teile sehen echt toll aus.
Kannst du mir auch noch ein neues Mittelstück der Stossstange drucken, denn das sieht doch etwas oll aus mit den schönen Stopfen...
Grüße vom
gernebusfahrer
So was ähnliches hab ich auch gedacht. Die Proppen setzen einen schon etwas unter Zugzwang drumherum auch mal was schicker zu machen ??
Ich werd’s erstmal mit ner Portion schwarzem Kunststofflack versuchen ... ?
Hallo Manfred
Danke für die Teile
Grüsse Werni -
Ich schwöre ja auf Koch Chemie (Plast Star Silikonfrei)... dann ist das auch wieder schön.
Grüße vom
gernebusfahrer
Danke für den Tipp. Wieviele Dosen brauche ich wohl für vorne und hinten?
Da reicht eine Flasche (ich glaube, das ist ein Liter) für die nächsten 5 Jahre... Ich werde das jetzt nach 1,5 Jahren (allerdings wenig intensiver) Busnutzung nochmal auffrischen.
Ich habe das Mittel, das Koch wohl nur noch an Leute mit Gewerbeschein verkauft. Es gibt auch noch eine Privatpersonen-Produktlinie über die ich nichts sagen kann.
Grüße vom
gernebusfahrer
Danke an die prompte Lieferung, Teile passen richtig klasse.
Manfred2: Hast Du eigentlich noch was, außer die Stopfen? Wäre toll?
Gibt es die Stopfen auch in glatt, für die lackierten Stoßstangen?
Und kann man die Stopfen lackieren?
... also so, dass die Farbe dann auch hält.
Und zu guter letzt die alles entscheidende Frage: gibt es noch Stopfen bei Manfred2 ?
Hallo ZebraT4,
ich habe z.B. noch die Clips, mit denen der Bowdenzug zum Haubenschloss an der Motorhaube befestigt ist, Teilenummer 701 823 567. Das hatte ich hier auch mal gepostet. Da das meine allerersten Versuche waren, sieht der Clip auf dem Foto nicht sonderlich schön aus. Er tut aber bis heute seinen Dienst und ich könnte ihn jetzt auch in guter Qualität anbieten.
Wenn du ein Teil hast das sich für eine Nachfertigung eignet, bin ich sehr interessiert daran. Gerade das flexible Material der Stopfen eignet sich für unzählige Puffer, Dichtungen, Stopfen... sobald es die Teile nicht mehr bei VW gibt, macht eine Nachfertigung Sinn.
Ansonsten habe ich mich auch mal mit den unteren Rollen für die Schiebetür beschäftigt. Bei den Billigteilen ist ein Kugellager ohne richtige Abdichtung verbaut, daher wollte ich das Lager gegen ein höherwertiges austauschen und den Kunststoffring 3D-drucken und aufkleben. Das Ergebnis war zwar super, hat aber leider nicht lange gehalten. Je nach Material hat sich der Kleber gelöst, oder die einzelnen Layer haben sich mit der Zeit abgelöst. Die Belastung ist hier für ein 3D-gedrucktes Teil einfach zu hoch.
Also: immer her mit Ideen, nichts ist unmöglich!
Die Stopfen gibt es auch in glatt. Die Oberfläche ist dann natürlich nicht "glänzend" sondern hat die bekannte Rillenstruktur, die man auf der Innenseite der "normalen" rauen Stopfen sehen kann (erster Beitrag in diesem Thread, letztes Foto). Das sieht schlimmer aus als es ist, man fühlt mit dem Fingernagel nur eine ganz leichte Riffelung.
Mit der Lackierung gibt es noch keine Erfahrungen, prinzipiell sollte das aber möglich sein. Vielleicht erreicht man sogar ohne Nachbearbeitung eine glatte Oberfläche, wenn man den richtigen Lack verwendet. Beim Material der Stopfen handelt es sich um ein TPC. Wenn du willst, können wir mal einen Versuch starten, schreib mir dazu am besten eine PN.
Die normalen Stopfen gibt es nach wie vor, und wird es auch weiterhin geben
LG, Manfred2
Super für die schnelle Antwort.
Mein Bus ist noch bis 1.April im WInterlager. Ich werde dann mal schauen, was ich notfalls brauchen könnte. Wahrscheinlich was vom Armaturenbrett evtl. oder die Ecken innen an den Außenspiegeln. Muss erst mal schauen.
Aber nochmals vielen Dank
Zum Thema 3D-Druck lackieren:
GLIWICE und ich haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit PETG Teilen.
mit 120er Schleifpapier und Exzenterschleifer (langsamste Stufe) mit ein bisschen Wasser aus der Sprühflasche glatt machen, und dann (nach dem trocknen) ohne Grundierung direkt mit Sprühdosenlack lackieren. Hält Bombe, auch im Außenbereich. Am besten geht der Sprühlack von der Obi Eigenmarke für 8,50€.
Mir fällt gerade was ein, und zwar für Scheinwerfer und/oder Rückleuchten. Wäre sowas in der Art irgendwie denn möglich?
Manfred2 ich kann Dir leider keine Nachricht schicken.
Du solltest evtl. Dein Postfach leeren oder Deine Einstellungen ändern.
ich checke
Komisch, mein Postfach war eigentlich nicht voll und ich habe vor kurzem noch PNs bekommen. Ich habe jetzt trotzdem mal ein paar gelöscht, kannst du es nochmal probieren?
Zu deiner Idee ZebraT4 schreibe ich später nochmal was, wenn ich mir Gedanken gemacht habe
Manfred2 nope, tutet nicht.
