Moin, hat mal einer ein Bild von den montierten Zusatzgriffen im Westfalia Aufstelldach?
Wollte mal schaun ob ich die in meinem Zwitterhochdach auch montieren kann.
Keiner diese Griffe montiert?
Ich suche auch noch nach einem Bild, nachdem ich die Griffe demontiert, dass Aufstelldach montiert hatte und die Griffe dann irgendwann in einer Ecke aufgetaucht sind. ?
Die Anleitung zum montieren habe ich für das Aufstelldach, nur leider kann ich mir darunter nichts richtiges vorstellen.
Da ich mein Zwitterhoch immer am Himmel hochdrücke, dachte ich, die wären evtl. eine Lösung für mich.
Ich lese das so:
Griffe werden nicht am Dach montiert, sondern am Dachausschnitt des Fahrzeugs gem. Skizze.
Sie dienen als Abstandhalter um das zusätzliche Gewicht des Dachgepäckträgers (auch) auf die Karosserie zu übertragen.
Ich lese das so:
Ich hatte das PDF nicht entdeckt.
Könnt ihr damit was anfangen?
Moin Tom, vielen Dank für die Bilder. Wenn du bitte, bei Gelegenheit noch welche im geschlossenen Zustand machen könntest? Weil dort soll dann laut Beschreibung, das Gewicht vom Aufstelldach abgefangen werden. Dann hätten wir es perfekt dokumentiert.
Cool & Danke!
Gerne!
Wenn ich das nächste Mal die Chance sehe mache ich noch mal Fotos im geschlossenen Zustand. Muss dafür nur die Bettplatte rausnehmen. Sonst sieht man nix...
TOP Dankeschön.
Hatte grad mal den Moment..
Das Dach liegt im geschlossenen Zustand auf.
Mein Bus hatte von Werk aus nen Translift inkl. der dazugehörigen Schienen verbaut.
TOP Dankeschön.
P.S. Meine Griffe sind nicht mehr verfügbar, hat jemand aus dem Forum gekauft.
Interessante Farbe die da durchblitzt. Hast du einen gelben Bus, hast du mal ein Bild von außen?
Habe den Titel geändert, alle Informationen sind jetzt in den Bildern von t-om ersichtlich.
Auf der Griff steht als Marke gTo mit TeilNummer 633501. Die Höhe is 57 mm, er is 33 mm Breit en die Länge is 28 cm. Dieser Griff ist das selbes Modell nur etwas kurzer.
Man braucht auch zwei Abstandhalter, diese sind von Stahl gemacht. 30 x 30 mm, eine Seite hat eine Höhe von 22 mm, der andere war 27 mm.
Ich habe die griffe bekommen, kannst in internet bestellen bei: wm Autoteile, 3900495 , falls die nummer nicht geht 346655! Kostet das stück 2,60 Euro!!!
Klasse Dankeschön für die Mühe!
