hat jemand von Euch eine Idee, wieso die Standheizung nicht mehr heizt?
Die Zeitschaltuhr funktioniert, die Heizung springt auch an... Jedoch wird es einfach nicht warm aus der Lüftung...
Standheizung beim T4
Luft- oder Wasserheizung?
Wasserstandheizung
Ist es eine original verbaute Standheizung ? Denke da so an die unterdruck betriebenen Absperrventile. Siehe T4-Wiki. Werden die Schläuche an der Standheizung warm?
Gruß, Mike
Ich meine es ist eine nachgerüstete Standheizung... Ob die Schläuche der Heizung warm werden habe ich jetzt noch nicht überprüft...
Beschreib mal die Geräusche beim Start.
Moin, ich schlage vor, du prüfst die Vorschläge von PeZe und mir sagst mal Bescheid.
Gruß, Mike
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit bzw. Notwendigkeit direkt an der WSH zu entlüften?
Moin, Nein , diese wird über den Wasserkreislauf entlüftet. Guter Ansatz, journeyjoker : Die Heizung wird warm ? Gruß, Mike
Die Geräusche sind relativ normal... Es startet der Lüftungsvorgang, aber es strömt keine warme Luft...
Nein, die Heizung bleibt kalt...
moin. Ich meine , wenn der Motor Betriebstemperatur hat. Funktioniert dann die Fahrzeugseitige Heizung, bzw. wird diese warm?
Meistens kann man Nachgerüstete nicht auslesen. Welches Fabrikat hast du? Qulamt sie bevor sie ausgeht? Glühkerze überprüft? Sieb frei? Auspuff frei? Dichtung dicht? Stecker drauf und nicht korrediert?
Für Sieb Dichtung und Kerze musst du sie wohl auseinander nehmen. Also würde ich erst den Rest überprüfen. Schau auf jeden Fall auch nach dem Zustand der Zusatzbatterie, wenn sie darüber läuft. Ist die leer oder zu schwach, geht sie auch nicht.
Ansonsten kommst du mit ner Kiste Bier nach Quickborn und wir überreden Sie gemeinsam
Darauf würde ich eventuell mal zurückkommen...
Kein Problem
