Moin Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meiner Standheizung / Zuheizer.
Motor AXG 111Kw Wasserstandheizung ab Werk.
Wenn ich morgens bei kalten Temperaturen und kaltem Motor losfahre, schalte ich die Standheizung in der Hoffnung auf einen schnell erwärmten Innenraum manuell dazu.
Der Effekt ist aber genau gegenteilig. Die Motortemperatur ist zwar zügig auf Betriebstemperatur aber aus den Lüftungsdüsen kommt solange die Standheizung läuft nur kalte Luft.
Im Moment wenn sich die Standheizung nach ca. 30 min abschaltet kommt schlagartig warme Luft in den Innenraum. Wenn man die Standheizung dann wieder zuschaltet kühlt die Luft sich wieder ab.
Kennt jemand diesen Effekt und ist das so richtig?
