Moinsen,
ich habe letzte Woche einen T4 gekauft mit ACV Motor was ein ehemaliger KTW ist. Dieser wurde im Sommer von einem Krankenhaus abgegeben und war seitdem nicht wieder privat zugelassen.
Nun zu meinem Problem er hat einen D3WZ Zuheizer verbaut (ohne Standheizungsumrüstung) und eine D5WS Standheizung verbaut.
Leider funktionieren beide nicht und ich könnte dabei Hilfe gebrauchen diese wieder in Betrieb zu nehmen.
Zuerst mal zum Zuheizer:
Er gibt keinen eizigen Ton von sich. Ich habe bereits versucht den Thermoschalter zu überbrücken aber dies hat auch nichts gebracht (Das der Motor dazu laufen muss das was passiert ist mir bewusst). Das Gebläse läuft nicht einmal kurz an oder ähnliches.
Ich vermute er hat zuviele Fehlstarts und ist deshalb gesperrt. Dazu könnte ich jemanden mit einer Diagnoseuhr gebrauchen der die Fehler auslesen kann und den Zuheizer wieder entsperrt.
Bei der Standheizung ist das Problem das selbe.
Diese hat zur Ansteuerung die Miniuhr aber nach dem Einschalten per Uhr passiert bei der Heizung auch rein garnichts. Ich vermute diese ist auch gesperrt aufgrund zuvieler Fehlstarts.
Alle 3 Sicherungen von der Standheizung sind i.O.
Gibt es jemand im Raum 99887 jemanden der mir mit dem Problem helfen kann?
Gruß T4-ACV
