ich habe veruscht mich durch verschieden Threads schlau zu machen, brauche aber eure explizite Hilfe.
Während des Sommerurlaubs ging plötzlich das Radio und der Kühlschrank nicht mehr.
Folgende Beobachtung:
- Autoradio startet nicht mehr bei der Zündung und auch nicht auf Knopfdruck
- Kühlschrank läuft nicht mehr über Batterie, schalte ich sie über das Kabel an die Steckdose funktioniert es
Folgendes Setting habe ich:
- T4 Transporter vom Vorbesitzer auf einen Camper (mit Kühlschrank (Gas/Strom), Kochfläche (Gas), Musikanlagen mit Endstufe) umgebaut
- Musik und Kühlschrank hängen an einer Zweitbatterie
- Zweitbatterie ist über Trennrelais eingebaut
- Auf der Zweitbatterie steht 12V, NH 90.0, 90AH, 730SAE
Bisher analysiert habe ich Folgendes:
- Trennrelais funktioniert, zumindest "klackt" es bei der Zündung
- Zweitbatterie hat laut Multimeter eine Spannung von 9V
Meine Vermutung:
- Spannung der Zweitbatterie ist irgendwann man so gesunken, dass sich die Geräte abgeschaltet haben und nun nicht mehr anspringen
- Ich vermute auch, dass die Zweitbatterie hinüber ist, bin mir aber nicht sicher
Daher meine Fragen:
- Wie kann ich testen, ob die Zweitbatterie hinüber ist?
- Wie kann ich testen, ob die Zweitbatterie generelle geladen werden sollte?
- Was kann die Ursache für einen solch plötzliches Problem sein?
Ich bin, gerade was Elektrik angeht, nicht sehr versiert und traue mich an die ganze Geschichte nicht ran.
Daher bin ich um jeden Tipp dankbar.
