Wahrscheinlich bin ich mal wieder zu blöd für die Suche, weil es fast nicht sein kann, dass es dieses Thema noch nicht gab...
Aber: welche Gasmelder habt ihr so verbaut in eurem Bus?
Natürlich passiert das im Normalfall nicht, aber wenn die Brennkammer meiner Standheizung einen Riss hat, will ich doch lieber gewarnt werden sofern Gas austritt.
Gasmelder verbauen
Bitte informiere dich über den Anbauort. Es empfiehlt sich ein Anbau auf Augenhöhe, auch in Schlafposition.
Es muss halt ein CO-Melder sein.
ich habe mir den Trigas Melder von Linnepe gekauft. Bislang noch nicht fest verbaut, sondern stecke ihn bei bedarf in die Steckdose unter dem Fahrersitz.
Perspektivisch soll er in der Nähe der Luftdüse der Standheizung fest verbaut werden. Es gibt noch einen Zusatzsensor, den man anschliessen kann, z.B. in der Nähe der Gasflasche oder eben einen unten und einen oben, da die Gase sich unterschiedlich verteilen. Butan/Propan sinkt ab, während sich CO meines Wissens normal in der Luft verteilt.
Er braucht beim Einschalten für meinen Geschmack etwas lange zum Kalibrieren, ansonsten bin ich auch aufgrund der geringen Abmessungen zufrieden. Hab ihn aber noch nicht oft verwendet. Und zum Glück noch nicht gebraucht.
Jürgen
Der Trigas erkennt aber kein CO, oder?
Wir haben den 3Gas+ (bzw. 3Gas Square), der erkennt auch CO und wie beim Linnepe gibt es auch einen Zusatzsensor.
Laut Produktbeschreibung kein CO, nein, also leider nichts für mich.
Der 3Gas+ sieht sehr interessant aus. Danke! -
Wir haben den Ei208D flexibel mit einem Magneten direkt über dem Standheizungsauslass in unserem Cali verbaut.
Vorteil, keine Anschluss an 12V notwendig, da er eine Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer hat.
Ist aber nur für CO ...
Matthias
[...] direkt über dem Standheizungsauslass in unserem Cali verbaut.
Das würde ich nochmal überdenken.
Theoretische Annahme: Der direkte CO-Ausstoß ist nicht über dem Grenzbereich des Melders -> kein Alarm. Das CO sammelt sich jedoch im Laufe des Ausstoßes im oberen Drittel der Fahrzeughöhe an (aufgrund der spezifischen Gasdichte sowie der Luftverwirbelungen), sodass die CO-Konzentration dort bereits oberhalb des Grenzwertes liegt.
Wer also während des Standheizungsbetriebes nicht auf dem Ladeboden liegt, sondern hauptsächlich sitzt oder im Hoch-/Aufstelldach schläft, der sollte den Melder dementsprechend auch anbringen.
Habe da vor dem Anbringen lange darüber gelesen und nachgedacht. Es gibt viel Info dazu - auch widersprüchliche.
Letztendlich habe ich mich für einen Einbau auf Höhe des unteren Bettes über dem Auslass der Standheizung entschieden, denn wenn wir unten schlafen nutzt uns der Alarm oben auch nicht viel. Oben ist dann das Zelt-Ausklappdach, das ja auch nicht Luftdicht ist, mit der Zeltentlüftung. Unser CO Melder zeigt auch kleinste Mengen bereits durch blinken einer roten LED an, noch bevor ein Alarm ertönt. Da denke ich die Gefahr ist beim schlafen größer.
Um CO zu 100% überall zu erkennen würde man wohl mehr als einen CO Melder brauchen - aber das finde ich overkill.Matthias
Einbau auf Höhe des unteren Bettes [...], wenn wir unten schlafen [...]
Das ist dann ja auch wieder in Ordnung.
Linnepe TriGas in Bodenhöhe in der Nähe der Gas-Verteilung, ein CO-Melder unter der Decke am Bettchen.
Du hast vollkommen recht. Ich hab das schon beim Suchen/Kaufen immer durcheinandergeworfen. Ich hab den 3Gas+, nicht den Linnepe. Sorry und Danke fürs aufmerksame/kritische Lesen.
Schönen Restsonntag
Jürgen
Wir haben den 3GasAlarm von Linnepe, der soll auch CO erkennen.
Allerdings ist es die runde Bauform wie z.B. hier.
Bei den quadratischen Meldern von Linnepe steht nichts mehr von CO dabei.
Der ist nicht von Linnepe, der ist von 3gasplus.
Das ist wohl richtig.
Meiner wurde vor ein paar Jahren (2016) von Linnepe vertrieben, ich habe ihn bei Obelink gekauft (65 €)
siehe: Linnepe TriGasAlarm De.pdf
Inzwischen gibt es ihn für 60 €
Unterschiedlich ist evtl die Beschriftung: TriGasAlarm / 3GasAlarm
Habe auch den 3Gas+ verbaut mit zusätzlichem Sensor für das obere Bett.
Siehe hier
Trigasmelder detektieren Butangas, Propangas und Narkosegas.
Co-Melder benötigt man, wenn man seiner Standheizung misstraut,
Trigasmelder benötigt man, wenn man seiner Gasflasche oder dem Gaskocher nicht traut, und wenn man Angst vor Überfällen nachts hat.
...naja Angst... passiert ja leider, auch Lkw Fahrern - nicht umsonst machen die den leeren Auflieger auf um zu zeigen lohnt nicht.
Co-Melder benötigt man, wenn man seiner Standheizung misstraut...
der 3Gas+ meldet auch CO.
Auszug aus der Produktbeschreibung:
"Erkennt LPG (sowohl Butan- als auch Propangas), Kohlenmonoxid (CO) und Narkose- oder K.-o.-Gase."
Oh, danke für die Korrektur. Hatte ich übersehen.
Dann ist das ja die eierlegende Wollmilchsau.
